Оговорюсь сразу текста много не будет, ибо не писатель. Картинки и пояснения.
1. Дисплей стал показывать процентов 10 информации. Было решено его реанимировать. Обрыт весь инет и найдена информация.
2. Снял центральные дефлекторы, ПП, все по камасутре.
3. Из ПП вытащил БК и пошел домой.
4. Разобрал БК. на этом этапе я думаю тоже фото не нужно, так все понятно и без подводных камней.
5. Осторожно отделяем шлейф от платы (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НИ ОТ ДИСПЛЕЯ). Здесь пока тоже без фото, ибо понятно и просто.
6. Шлейф состоит из 3 слоев, 1 защитный, я его отрывал при помощи циркуля (поддел пленочку, а дальше пенцетиком и маникюрными ножницами отрезал, примерно 3 мм)
Второй слой как я понял диэлектрик, его просто смываем растворителем. Без фанатизма, чтобы не стереть графитовый контакты. Получается вот что.
7. Подготавливаем плату, контакты окислившиеся будут 100%. Поэтому трём растворителем усиленно, до блеска))). Пару фото
Пример окислившихся контактов
еще 1 фото
Левая сторона подготовлена, правая нет, смотри вниз.
8. Берем 2-сторонний скоч и приклеиваем им шлейф к силиконовой прокладке.
9. Обесшириваем контакты на плате и на шлейфе.
10. Ставим назад дисплей. Не бойтесь, после своего я еще 2 БК делал, не разу не промахнулся, всегда 100% попадание контактов платы и шлейфа.
11. Ставим в АВТО И НАСЛАЖДАЕМСЯ.
Если подобная тема была, прошу прощения, надеюсь информация будет полезна.
п.с. затрачено 2 часа времени.
	Отчет о ремонте БК Mid
	Moreido
, 08 Авг 2011 19:11
		В теме одно сообщение
			Отправлено 08 Август 2011 - 19:11
	X20XEV
			Отправлено 09 Август 2011 - 12:44
					Спасибо за инструкцию. Стоит попробовать у меня БК еле живой
	Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
