На испанском форуме я нашел материал по самостоятельному изготовлению этих "дефицитов".
Итак, запасаемся двумя кусками листовой стали толщиной до 5-8 мм.
![Изображение](http://io.ua/19085432i.jpg)
Снимаем подиум и размечаем отверстия:
![Изображение](http://io.ua/19085433i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085434i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085435i.jpg)
Прикручиваем к сидению:
![Изображение](http://io.ua/19085436i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085437i.jpg)
Теперь, чтобы метал платформы не раздражал лязганием при пользовании и проезде ухабов, его нужно "обесшумить". Делается это прокладкой листового пластика:
![Изображение](http://io.ua/19085438i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085439i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085440i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085441i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085468i.jpg)
Кроме того прокладка из пластика "разведет" вверх и вниз шляпки болтов, которыми прикручены листы к подиуму и сидению. Так шляпки не будут "встречаться" между собой при повороте сидения.
Скручиваем болтом М18 или толще:
![Изображение](http://io.ua/19085469i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085470i.jpg)
Поворачивается вроде:
![Изображение](http://io.ua/19085471i.jpg)
Очень важный момент - фиксация платформы. Это автор предлагает сделать болтами в задней части салазок сидения:
![Изображение](http://io.ua/19085472i.jpg)
Чтобы не искать каждый раз ключ к болту автор позднее его оснастил собственной ручкой:
![Изображение](http://io.ua/19085473i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085474i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085475i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085476i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085477i.jpg)
Но, если болт не нравится, можно сделать рычажок:
![Изображение](http://io.ua/19085480i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085481i.jpg)
Шток рычага будет фиксировать платформу:
![Изображение](http://io.ua/19085482i.jpg)
Причем, будет фиксировать в тех положениях где "найдет" ответное отверстие.
![ar.gif](style_emoticons/default/ar.gif)
Что мы имеем с поворотными платформами и штатным вторым рядом сидений:
![Изображение](http://io.ua/19085710i.jpg)
![Изображение](http://io.ua/19085711i.jpg)
