Прошу помощи.Не закрывается дверь задка.Точнее не фиксируется в закрытом положении. Толкнул рычажок, под обивкой закрывается и фиксируется до следующего открывания кнопкой. Т.е., как я понял, зависает в положении "открыто" электромотор. Не нашел схемы данного узла ни в книге ее нет ни в Тисе не нашел.Каков вообще алгоритм работы электродвигателя замка задней двери,как его проверить и чем заменить т.к. на Экзисте стоимость его вообще не бюджетная.(Механически замок работает исправно и смазывать, продувать и т.д. его не надо)...
Было недавно такое же у меня. Оказалось на мотор-редукторе соскочила возвратная пружина. Разобрал мотор-редуктор, посадил пружину на место - езжу 2 месяца, всё нормально. В схемах тоже ничего не нашел, а по смыслу думаю алгоритм такой: даем команду на открытие кнопкой на ручке, на мотор-редуктор подается напряжение с электронного блока, из редуктора выезжает шток и одновременно взводится пружина (дверь открылась), шток становится на упор, двигатель затормаживается, это чувствует эл. блок и снимает напряжение. Пружиной шток возвращается в исходное положение и дверь готова к закрытию.
