климат. не дует в ноги.
Сообщений в теме: 12
#1 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: ООА, ООB, OAH, Insignia
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 04:46
все режимы работают акромя сабжа. может кто сталкивался!?
#2 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 08:47
сначала заслонки проверить.. Мож какая тяга сдернута. Если все на месте - работу сервоприводов глянуть стоит..
#3 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 12:43
легко сказать проверить заслонки. ) а нет схемы расположения приводов!?
#4 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 23:11
ну лично у меня схемы нет) в камасутре расписано только устройство печки, управляемой "крутилками" %) сервоприводы расположены по бокам корпуса печки. всего их 4 вроде. увидеть можно не снимая торпедо. собсно работу визуально тоже видно если режимы попереключать. ещё часто в случае если куда-то не дует рекомендуют попробовать синхронизировать заслонки. для этого зажать кнопки Auto и Off вместе на ~5 сек, до тех пор пока климат не зашуршит заслонками)
#5 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 01:22
про синхронизацию не знал. спасибо. сейчас обратил внимание что все-же дует в ноги. но как то слабо. на ООА поток как у фена, а тут из 2-3 мест но как-то уж очень слабо. Изображение
#6 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 22:56
Основная тяга находится за блоком климата (если он есть ),увидеть можно только в позе эмбриона,лёжа на полу перед пассажирским сиденьем!А дотянуться до неё- верх гинекологического и акробатического мастерства!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 03 Сентябрь 2011 - 22:57
#7 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:29
SuperTux,
сделал синхронизацию как ты описал выше, ничего не изменилось. что-то там потрещало, пошуршало и все (
#8 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:51
dima_msk
Скорее всего,центральная тяга слетела!А лобовое стекло- лицо меняется нормально?
#9 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 13:13
maxiteatr,
все остальное меняется на ура.
#10 dokuch77
dokuch77
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 1996 x25xe
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 14:44
Присоединяюсь к dima_msk, такая же проблема. Пробовал снимать центральную панель (управление климатом), не получилось. (вынимал магнитолу) Надо рукой что то там сделать, какую то защелку отстегивать. Может кто подскажет.
ЗЫ: скоро зима.... холодно
#11 dokuch77
dokuch77
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 Февраль 2012 - 15:18
Все... добрался до этой центральной тяги. при переключении на стекло - на ноги эта центральная тяга не поворачивается вокруг своей оси, моторчик при этом жужжит. если помогать этой тяге руками (вращая ее) то происходит переключение направления обдува.
Подскажите: тягу зажало или с серво приводом проблемы?
#12 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
Отправлено 21 Февраль 2012 - 02:35
если рукой легко крутить, то наверно привод wink.gif у меня кста в другом проблема была. кто-то из прошлых хозяев авто хреново закрепил в центральной части сопла и весь воздух уходил под центральную консоль.
образовалась новая фигня с HI режимом. при его включении реально ташкент, но на температурах 27-26-25... одинаково холодно. huh.gif
#13 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 05:56
Добрый день,
проблема как в названии топика, все режимы климата работают, только не дует воздух в ноги водителя. Вчера пол дня возился, тягу эту, что за блоком управления климата, уже научился ставить/снимать за 2 минуты, но не помогает. Даже когда снимаю тягу и руками двигаю тот рычаг, который двигает эта тяга, эффекта нет.
Перечитал этот и похожие форумы, несколько людей тоже жалуются, что тягу возвращают, но эффекта нет, но никто после не пишет как решили проблему, то ли забивают, то ли забывают написать.
Склоняюсь что отломилось что-то в блоке управления потоками, и рычажок этот теперь двигается в холостую.
Может кто-то решал подобную проблему?
Кто-ниубдь встречал отчет о разборе этого блока?
