загорается лампочка Esp
Сообщений в теме: 23
#1 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra G 99г
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 20:47
Темы подходящей не нашел , так что создал новую !)
Вообщем такая беда. Когда завожу машину загорается лампочка ESP , глушу завожу зного опять горит , с
раза надцотого тухнет. Еще иногда на ходу падает тяга как будто трос акселератора кто то обратно тянет ,
выжмешь сцепление прогазуешься все нормально становится . Что за беда незнаю . Машина не глохнет
обороты не прыгают . Иногда (редко) загорается чек эндж. оборотов до 3-4 поднимешь на холостом через
секунд 10 пропадает. Что такое не знаю . Почитал в интернете описывали подобные симптомы , там винили
модуль зажигания но какое он имеет отношение к ESP оО.
Грешу на датчик коленвала , но точно не уверен . По диагностике все норм показатели в норме ошибок нет .
Astar G 99 Год Двигатель X18XE1
ЗЫ В переди зреет долгий переезд в 2т.км , как то боязно ехать в друг что на трассе .
Список "подобных тем" тут:
http://forum.opel-cl...p...st&p=241840
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Сентябрь 2014 - 20:26
#2 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 21:09
Забыл написать ESP работает . Как пример : когда лампочка ЕСП не горит и мокрый асфальт ,если дать газу колеса начинают шлифовать , вот тут то она и включается начинает моргать и сбарсывать обороты.
Но что за пежня в целом творится просто не пойму оО
#3 Кенст
Кенст
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 21:52
попробуй датчик детонации заменить ,почти похожее у меня было.поменял и прошло только у меня чек загорался а не esp
#4 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 22:46
Чек у меня тоже загорается , но редко , заглушишь подождешь чуть чуть потом заведешь поднимешь до оборотов 3-4 тысяч потом на холостой и он тухнет.
Щас проехал 120 километров ESP не горело все замечательно , остановился заглушил завелся значок загорелся и не тухнет , поехал у машины на разных скоростях пропадает тяга (газ жму а ей хоть бы что , как будто и не нажимаю)
На машине установлен круиз конторль мож он от части виноват ?!
Что за мистика то блин (((
Сообщение отредактировал _makaroff_: 12 Сентябрь 2011 - 22:48
#5 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 00:51
#6 niksv21
niksv21
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: opel astra G 1,8 125 л.с 2003г.
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 18:52
Была такая проблема. У меня только автомат. Вылечили заменой ЭБУ.
#7 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 19:50
Цитата(ASPID @ 13.9.2011, 1:51) Просмотр сообщения
Они есть . Щас мануал найду хороший и считаю .
И тяга что то с каждым днем все хуже и хуже (есть подозрения на кат. завтра поеду пламегаситель ставить напишу результат) (( Больше 120 ехать отказывается да и разгонятся как старая кляча . Вот тоже на ЭБУ грешу , но он не по корману.
#8 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 21:00
Вскрытие скрепкой показало
0130 лямбда
0340 распред вал
1571 непонятно что это
Самое интересное в том что на диагностике диаграмма у лямбды хорошая скачет как надо (может есть смысл выкрутить почистить!?) . а вот распред вал датчик китайский стоит так что подлагивает иногда при запуске от туда и ошибка в памяти .
Блин но лямбда не как не вяжутся с ЕСП и потерей тяги . (или я не прав !?) Просто был момент пока ждал новую лямбду ездил без нее, динамика у машины была на много лучше чем сейчас.
ЗЫ заметил еще тендецию если машину разгонять плавно она споконой разгоняется до 140-150 , все таки думаю что в тяге виноват катализатор ибо при резком нажатии на педаль газа она не реагирует должным образом , а при плавном ускорении все хорошо....
Сообщение отредактировал _makaroff_: 15 Сентябрь 2011 - 21:08
#9 Крашер
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 22:09
Изображение _makaroff_, у нас в ФАКе ...лежит ссылка на ресурс по расшифровкам...
Ваша 1571 - третья расшифровочка. Что именно это значит, я не знаю. Такие вопросы - к Сорокину Вадиму....
#10 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 23:22
Неправильный сигнал широтно-имп. модуляци регул. тягового усилия /
Вот где собака зарыта !!! Что то про тягу ....
А где мне Вадима найти !? А то поиск не рулит (((
Сообщение отредактировал _makaroff_: 15 Сентябрь 2011 - 23:30
#11 Крашер
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 23:47
#12 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 23:58
Цитата(Крашер @ 16.9.2011, 0:47) Просмотр сообщения
Аха спасибо ))) Блин вот дилема теперь вырезать катализатор или это ошибка виновата.
#13 Крашер
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 00:11
Ну, про ошибку ... Вероятно, что Вадим и сам заглянет в эту тему. Если нет - стучите ему в личку.
Про катализаторы у нас уже есть две больших темы. Можете почитать, чтоб понять что-то.
1) Катализатор, выбивать? менять? убрать?
2) помогите с катализатором .
#14 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 00:19
Спасибо за ссылки !)
В том то и дело что я уже все прочитал и симптомы убитого катализатора есть , но вот это срубило мне все на корню ( Неправильный сигнал широтно-имп. модуляци регул. тягового усилия) как раз про тягу речь идет , буду ждать авторитетного ответа , кошелек то не резиновый !)))
Сообщение отредактировал _makaroff_: 16 Сентябрь 2011 - 00:20
#15 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 19:57
И так сегодня поставили пламегаситель (работа +пламегаситель 2500 рублей) машинка стала резвей !))) Динамика разгона радует , пропали провалы и т.п. Когда срезали катализатор на катализатор он был мало похож ,забитый наглухо.
Проблема с лампочкой (ESP) в силе !)
ЗЫ так же порадовался на бортовике упал средний расход на 100км с 12.6 до 12 литров !)
Сообщение отредактировал _makaroff_: 16 Сентябрь 2011 - 19:58
#16 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 АКПП
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 17:40
_makaroff_,
Это лампочка, которая называется ТС ?
Или у меня ESP нет?
#17 Крашер
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:54
Цитата(Xorus @ 20.9.2011, 18:40) Просмотр сообщения
_makaroff_,
Или у меня ESP нет?
Мне кажется, что антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости - разные вещи, хотя обе "завязаны" на блок АБС.
Как "работает" трекшн - не знаю, судя-по всему, "анти-АБС-но", а про курсовик - Как работает ESP . И, сдаётся мне, проблемы с лампочкой ESP топикстартеру надо искать в блоке АБС.
#18 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 18:10
Ездил в сервис сказали что какой то датчик глючит какой именно не знают. Вообщем на работу мотора и управляемости это не сказывается ... Но блин глаза мои мазолит (((( все равно доберусь до проблемы .
И еще вопрос у меня рулевая подушка безопасности отключена . На диагностики выдало 5 ошибок по подушкам.
Неправильный сигнал открытия подушки , остальные 4 ошибки это 4 подушки мозги их невидят . Не может ли это быть из-за того что рулевая подушка отключена !?
#19 Igortem
Igortem
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Авто, футбол
  • Автомобиль: Хочу купить opel
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 20:52
может такое у самого было
#20 Крашер
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 22:17
Датчик в левом переднем колесе.
