Заменить динамик в двери
ILUXA
, 19 Сен 2011 09:24
Сообщений в теме: 12
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 09:24
Столкнулся с проблемой. Включаю музыку погромче - слышно дребезжание динамика из передней правой двери. Снял обшивку, открутил динамик. Оказалось оторвался диффузор на подвесе на полкруга. На разборках их не держут, да и состояние думаю оставляет желание лучшего. Сам динамик штатный особенный, а вот как заменить его на другой, не штатный? Или может быть есть способ восстановить подвес?
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 10:49
я сталвил на 16 динамики вперёд, для этого пришлось вырезать подиум для них из двух кругов один дсп и втрой фанера 7 слойная вроде, для того чтобы магнит не упирался в дверь, есть ещё вариант увеличить в двери отверстие под магнит, но я не захотел железо курочить, в итоге и динамик встал на место и обшивка двери нормально встала, то есть внешне незаметно вмешательство, а то бывает некоторые сверху обшивки дополнительно ставят подиумы... если интересно посмотреть то могу фото выложить чуть поззже
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 11:45
а я на своей вырезал внутренюю часть старого динамика оставив только часть которая прикручивается к двери и туда вклеил новый подходящий по размеру динамик
это как? то есть от пластикого цилиндра отковырял динамик и к нему прикрутил новый? думаю вот крепеж от нового подойдет или нет. новые динамики не покупал, так как не знаю какой размер нужен, а то если промахнусь обидно будет. а вообще думаю по совету 16 см динамик купить и из фанеры потолще или в два слоя подиум сделать, думаю по времени - час работы не более.
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 12:36
я так тоже пробовал, но что-то пошло не так, раздолбал нафиг эту часть
пока фотки такие, вечером после работы сниму обшивку, сфоткаю внутренности
#7
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:57
Ага, спасибо. Я примерно так себе и представляю. А размер динамиков 16 см это? Мне кажется немного великоваты, думаю если поставить чуть меньше будет эстетичнее. Хотя за решеткой не видно, главное чтобы об обшивку не задевали и усиками от решетки не "поранить" диффузор с подвесом. Кстати, как играет по сравнению со старыми штатными? и стоит ли брать коаксиальные или обычные?
а толщина подиума какая?
Сообщение отредактировал ILUXA: 19 Сентябрь 2011 - 15:55
#9
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 19:10
я имел ввиду что вырезается все остается только кольцо с отверстиями под крепление .
и я имел ввиду это кольцо
блин.сегодня не получилось сфоткать. попробую завтра вскрыть
#10
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 21:56
порвались оба передних этим летом. Можно было купить новые на экзисте (по 1500 помоему) можно с разборки... денег не было и я промазал тонким слоем силиконового сантехнического герметика по месту разрыва подвеса. Держится! Бас выдавать стал хуже (свободный ход подвеса сократился). Будет возможность заменю на что-нибудь современное.
#11
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 23:36
так это и есть вроде коаксиальные, а есть ещё компонентные , где для каждой частоты отдельный динамик в отдельном корпусе (если ничего не путаю
#12
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 07:54
Ставить нужно 16 динамики 100%
Проставочное кольцо 20мм толщины минимум.
От хороших динамиков толку не много будет если корпус двери останется без изменений, по хорошему нужно делать виброизоляцию и шумоизоляцию, вот тогда и басы появятся и звучать будет значительно интереснее.
#13
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 09:33
извиняюсь за качество фотографий, под рукой ничего кроме телефона не оказалось. Выглядит коряво конечно, но под обшивкой всё равно не видно, а так, всё встало отлично
