Opel отзывает Zafira
issterik
, 27 Янв 2007 11:22
Сообщений в теме: 14
Отправлено 27 Январь 2007 - 17:07
а мне вчера на сервисе про это сказали..но детали для замены пока нету
Сообщение отредактировал bonik: 27 Январь 2007 - 17:15
Отправлено 29 Январь 2007 - 07:53
Лучшебы они доконца с изей допом разобрались, я так думаю что проблема досихпор не решена.
Отправлено 29 Январь 2007 - 09:11
Вчера позвонил в СТС и КМ\Ч менеджеры по гарантии сказали что ничего не слышали об отзыве машин. Если изя то можно приехать и перепрошить обновление
Отправлено 30 Январь 2007 - 01:51
Лукавят, лукавят господа! В тринити инжинер по гарантии сообщил, что массового отзыва типа нет, сломается - поменяем, отказывают органы управления климатом и разряжается аккумулятор... попробую выяснить что-нибудь еще...
Сообщение отредактировал issterik: 30 Январь 2007 - 01:54
Отправлено 01 Февраль 2007 - 14:22
Это программа по удовлетворению клиентов.
Zafira B – Электронное управление климатом
Описание симптомов
Электронное управление климатом (ECC) не работает при малых пробегах, и, возможно, разряжен аккумулятор.
Причина
Пики напряжения из-за индуктивности от электродвигателя могут вывести из строя контроллер шины CAN для ECC.
Охват
Zafira B - 2005-2006 годы выпуска
Модель Завод-изготовитель С До
Zafira B Бохум 52015833 62190283
62149900 62198685
Zafira B Гливице 6G000002 6G134812
6G107063 6G137708
Ремонту подлежат только автотранспортные средства с электронным управлением климатом (код опции C68), перечисленные в информационных файлах VIN.
Исправляют все это методом впаявания диода в нужное место.
Диллеры ДОЛЖНЫ обзвонить всех своих клиентов и обязательно провести данные работы.
А если зап.части нет на складе, то соответственно её надо заказать.
Описание симптомов
Причина
Охват
62149900 62198685
6G107063 6G137708
#12
заблудший_Sandr_*
Отправлено 05 Февраль 2007 - 22:25
Вот еще одан возможная болячка, касается двигателей 1,8
Бюллетень №:06-P-013
Z18XER Двигатель – Датчик Массового Расхода Воздуха
Описание симптомов:
Жалоба та тяговые свойства автомобиля, Индикатор Неисправности (MIL)
активен, (С кодом неисправности P0100), отключение системы ESP(если
автомобиль оборудован).
Забота о клиенте, Усовершенствование изделий, GME Mid Стр. 1 из 2
GM Europe, D-65423 Russelsheim
Причина:
Влага может попадать в корпус датчика и приводить к внутреннему
замыканию.
На какие автомобили распространяется:
Astra H, Zafira B, Vectra C, Signum – MY 2006
Astra H Bochum 6 2 022022 6 2 136110
Astra H Antwerp 6 5 000015 6 5 135715
Astra H Ellesmere Port 6 8 056188 6 8 100854
Zafira B Bochum 6 2 000005 6 2 136119
Zafira B Gliwice 6 G 000005 6 G 096228
Vectra C,
Signum Rьsselsheim 6 1 000100 6 1 088541
! Доработке подлежат только автомобили, оснащенные двигателями Z18XER,
Кстати, тему с бюллетенями потерли.
Описание симптомов:
Причина:
замыканию.
Vectra C,
#15
Отправлено 06 Февраль 2007 - 20:10
Сегодня звонил двум дилерам: Блок и Тринити. Меня в базе нет, так что пронесло. А вот возможная неисправность - Течь масла вследствие перемерзания трубки системы вентиляции картера возможна у многих зафир и астр 2006 года с движком Z18XER. Вин-коды в бюллетене Джи-Эм не прислал им, значит возможно у всех.
Ьлепо
