Симптомы: раньше при заводке на холодную обороты падали в течение минуты и она глохла, потом такая фигня стала и на горячую, теперь только на холодную. Далее на горячую обороты сами возвысились до 4000 и не опускались, до сих пор такое временами бывает. на ХХ обороты сама держит 1500-2000. Естественно расход около 20л/100км. Уезжала на месяц, теперь бывает заводится на холодную раза со 2-3 только. ну и горит злосчастная 42 ошибка. на предмет подсоса проверяли сказали нет, проводку прозванивали-целая.
Заменено: коммутатор, ЛЗ, бегунок,свечи, крышка траблера, вв провода, дпдз от ваз, рхх. Ставили новую индукт катушку и скидывали клеммы, ошибка все равно появлялась, у родной же есть люфт мм так 1-2.
ну и в автоклубе ставили мозг, по словам диагноста рабочий, безрезультатно. Только чек бывало что гореть начинал тускло. Но и может ведь быть такое что и коммутатор и мозг накрылся.... а после замены коммутатора другой эбу не ставился.
Была в сервисах 5 уже, нет никаких сил. Мастера разводят руками и говорят ищите такую же машинку и решайте проблему путем переставление деталей или сопоставления.
Буду очень благодарна, есто кто-нибудь поможет.
Сообщение отредактировал miss_isterika: 28 Сентябрь 2011 - 06:08
