Лаборатория Скорости
Сообщений в теме: 13
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 11:25
CARTUNER Engineering – Лаборатория Скорости.
Чип-тюнинг – программное увеличение мощности моторов (бензиновых и дизельных).
Отключение катализаторов и сажевых фильтров.
Замеры на динамометрическом стенде.
Чип-тюнинг с выездом.
www.chip-tuning.spb.ru
+7(812)385-50-70
Скидка по клубной карте www.OPEL-CLUB.ru - 5%
#2 Lab Of Speed
Lab Of Speed
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Infiniti
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 08:54
Приветствую всех участников клуба!
Я являюсь представителем CARTUNER Engineering - Лаборатория Скорости на этом форуме.
Зовут меня Станислав.
Если будут вопросы - рад на них ответить.
Чуть позже выложу графики замеров прошивок на Астру H на мощностном стенде.
#3 Lab Of Speed
Lab Of Speed
  • Cообщений: 40
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 19:21
Ниже приведены графики замеров прошивок, применяемых на бензиновых моторах Olel Astra H 1.6 с двигателем Z16XER.
Для этих моторов есть модификации программы ЕВРО-2, с отключенным 2-м лямбда-зондом (на этой прошивке можно безболезненно удалить катализатор, если он вышел из строя или если Вы строите спортивный выхлоп). При прошивке на ЕВРО-2 в программе полностью отключаются все ошибки и аварийные режимы, связанные с 2-м датчиком кислорода.
На автомобили с исправным катализатором устанавливается программа с сохранением заводской евроконфигурации.
Замеры произведены на динамометрическом стенде Стадиона технических видов спорта (www.tehnoring.ru)
Репрог и проведение замеров - Лаборатория Скорости, CARTUNER Engineering (www.chip-tuning.spb.ru)
Тонкая линия - заводская прошивка,
Жирная линия - прошивка ADACT.
Зеленые линии - мощность в л.с.
Голубые линии - крутящий момент в Nm
Прошивка в конфигурации ЕВРО-3
Прошивка с отключением ДК2 (ЕВРО-2)
Подробности:
http://www.chip-tuni...p...5&Itemid=81
Сообщение отредактировал Lab Of Speed: 04 Октябрь 2011 - 19:46
#4 Lab Of Speed
Lab Of Speed
  • Cообщений: 40
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 19:53
А вот графики чип-тюнинга дизельного турбомотора Opel 2.0 CDTI.
Конкретно этот график снят с Chevrolet Captiva, однако на Opel Antara стоит точно такой же мотор, и прошивки мы на них делаем аналогичные.
Описание - по ссылке
#5 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 09:34
Добрый день! Есть ли у вас в наличии уже обкатанные и проверенные прошивки для моторов Опель Z18XE и Z18XER? В данном случае меня больше все интересует возможность отключения 2-го лямбда-зонда, понижение/изменение температуры включения вентилятора охлаждения, "сглаживание" момента в отличии от заводской прошивки, сбалансированность в целом прошивки, хороший пуск в холодное время года, экономичность и в самую последнюю очередь мощность.
Wild Wild West ®
#6 Lab Of Speed
Lab Of Speed
  • Cообщений: 40
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 16:55
День добрый,
Есть возможность программного отключения ДК2 (ЕВРО-2).
Момент также сглаживается - например, посмотрите график прошивки ЕВРО-2.
Что касается других вопросов (температура вентилятора и пр.) - пока таких задач не было, надо смотреть, "копать" программный код.
#7 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 08:44
Для двигателя Z18XER нашел прошивку, а вот для Z18XE нет. Она вообще существует?
На вашем графике то ли ошибка, то ли не пойму что: вы выкладываете график от астры с мотором Z18XER, у которой судя мануалу момент 17,5 кг и мощность 140 л.с. - на вашем графике этого не замечаю. Судя по мощности, представленной на графике в голове закралась мысль, что тестируемая астра была с мотором Z18XE, у которого 125 л.с., но момент то все равно тот же у этого мотора - 175 Н/м. Либо стенд дает неверные показатели, либо совсем убитый мотор, либо какая то где то ошибка.
P.S. 3-я моя машина уже чипована от Адакт- результатом доволен.
Wild Wild West ®
#8 Lab Of Speed
Lab Of Speed
  • Cообщений: 40
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 19:59
Стенд верный, ступичный стенд Техноринга, на нем настраивают спортивные машины, где каждая лошадь на учете smile.gif
На графике - мотор Z16XER, стоковые значения эта машина показала практически паспортные (что кстати редко встречается - как правило на бензиновых атмо-моторах всегда недобор). 115 л.с. при 6000 об. и 155 нм момента на 4000 об.
На графиках ось мощности - справа, ось момента - слева
На мотор Z18XE, равно как и на большинство других моторов, тоже есть прошивки.
На какие-то моторы - от ADACT, на какие-то - от наших европейских партнеров - ателье "CSS Performance". На некоторые моторы наши калибровщики сами "крутят" прошивки.
Сообщение отредактировал Lab Of Speed: 04 Октябрь 2011 - 23:16
#9 Lab Of Speed
Lab Of Speed
  • Cообщений: 40
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 00:35
Новые графики - Opel Astra H 1.8 с мотором Z18XER
Описание - по ссылке.
#10 Lab Of Speed
Lab Of Speed
  • Cообщений: 40
Отправлено 24 Февраль 2012 - 00:16
Объявление для тех, кто уже прошивался у нас прошивками от ADACT: вышли новые версии (Mod6), можно обновиться БЕСПЛАТНО.
Запись по телефону (812) 385-50-70
#11 Lab Of Speed
Lab Of Speed
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 Март 2012 - 00:22
Новости из Петербурга
Лаборатория Скорости (официальный представитель CARTUNER Engineering в Санкт-Петербурге) объявляет об открытии нового филиала на Северо-востоке СПб.
Новое отделение Лаборатории Скорости теперь работает по адресу: ул. Химиков д.2, на территории комплекса автоуслуг "Автопервый". Комплекс располагается на пересечении улицы Химиков и Шоссе Революции, рядом с мостиком через р. Охта. Недалеко от комплекса расположены 2 развязки с КАД: Шафировский пр., и Рябовское шоссе.
Схема расположения (карта)
На нашей новой базе можно сделать чип-тюнинг любого автомобиля из нашего каталога, а также провести диагностику двигателя и других электронных систем автомобиля, установить дополнительное оборудование, отключить (программно или с помощью эмуляторов) датчики кислорода при удалении неисправного катализатора, удалить сажевый фильтр или катализатор.
На территории автокомплекса функционирует кафе, также здесь расположено множество сервисных станций по смежному профилю (выхлоп и глушители, слесарные работы, кузовной ремонт и т.д.)
Запись на чип-тюнинг - по телефону (812)385-50-70
Ждем Вас в нашем новом центре!
#12 Lab Of Speed
Lab Of Speed
  • Cообщений: 40
Отправлено 03 Апрель 2012 - 02:17
Лаборатория Скорости (Санкт-Петербург) сообщает о начале партнерства с EDS Farzeugtechnik (Германия)
Теперь прошивки от этого именитого немецкого ателье можно установить в Санкт-Петербурге, на базе Лаборатории Скорости.
В списке поддерживаемых автомобилей - многие модели Opel, в том числе - новые моторы Astra J, Insignia, Vectra C, Corsa D и т.д.
Стоимость чип-тюнинга от EDS:
- Атмосферные моторы Astra H, Vectra C, Corsa D и т.д. - 10500 руб
- Турбомоторы (бензин, дизель) Astra H, Vectra C, Corsa D и т.д. - 15500 руб
- Атмосферные моторы Astra J, Insignia - 13500 руб
- Турбомоторы (бензин, дизель) Astra J, Insignia - 17500 руб
Для большинства автомобилей есть возможность программного отключения 2-го датчика кислорода (при удалении катализатора), на дизелях - сажевого фильтра и клапана EGR.
В большинстве случаев, при наличии в автомобиле кнопки "Sport", имеется возможность установки тюнинговой прошивки на эту кнопку (т.о., при выключенной кнопке Sport автомобиль использует заводскую прошивку)
Записаться на чип-тюнинг Opel прошивками от EDS Farzeugtechnik можно по телефону (812)385-50-70
PS. Разумеется, в силе остаются и наши прежние предложения по чип-тюнингу Opel прошивками от Cartuner.ru и ADACT. Просто мы расширяем список партнеров.
#13 Lab Of Speed
Lab Of Speed
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 18:55
Графики Opel Astra J 1.4 turbo
Описание - по ссылке:
http://chip-tuning.s...n...3&Itemid=81
#14 Lab Of Speed
Lab Of Speed
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Январь 2014 - 00:30
Внимание, специальное предложение для владельцев новых дизельных моторов 1.7 CDTI 110 л.с. на Astra, Meriva
В Санкт-Петербурге при установке прошивки от EDS Fahrzeugtechnik (Германия) замеры на стенде - бесплатно.
Кроме того, стоимость чип-тюнинга от EDS на эти моторы также снижена: 20500 руб --> 18 000 руб
Предложение ограничено. Чип-тюнинг и замеры в рамках данного предложения производятся на базе "Техноринга" (гоночные трассы, http://chip-tuning.s...n...&Itemid=80)
Запись по телефону (812) 385-50-70.
Сообщение отредактировал Lab Of Speed: 10 Январь 2014 - 00:36
