на холостых оборотах шумит цепь грм
Grigoriyyurtukaev
, 17 Окт 2011 18:37
Сообщений в теме: 7
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 17:46
Opel Astra G 1999г 1.2 на холостых оборотах в районе цепи посторонние шумы, сказали это гидронатяжитель, не могу найти книгу по эксплуатации на этот двигатель, подскажите пожалуйстоа где он находиться , как его менять и что может понадобиться
на этом моторе скорее загремит водяной насос, чем натяжитель
какие шумы? сильно гремит?пробег какой?
Сообщение отредактировал vvnel: 18 Октябрь 2011 - 17:46
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 21:56
Freder,
не надо один и тот-же вопрос раскидывать в несколько тем. От этого не ускорится "отвечабельность". Хуже того, за это могут и наказать. У вас "горит"? Понимаю. Только форум - это не электронная система "вопрос-ответ". Это ФОРУМ. Сюда люди заходят. Спрашивают, отвечают. Когда больше народу заглядывает, когда меньше. Кто-то, кто может знать, что вам ответить, может быть зайдёт не сегодня и не завтра. Наберитесь терпения или пробуйте "продублировать" свой вопрос в других ресурсах. Если ещё наберётесь терпения, да посмотрите некоторые темы в ветке "дизельные двигатели", то найдёте ссылки на сторонние "дизельные" форумы.
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 12:15
Добрый день у меня Opel astra 1.4 пробег 140 000 когда завожу работает тихо но как только прогреется сразу начинается дизельный звук.... Поменял масло и фильтр не помогло.... Масло было кастрол 5w40 залил еквимол 10w40... Одни говорят нада менять цепь и гидронатяжытель, другие говорят что ето твинпорт.... Что посоветуете.... Заранее спасибо...
Отправлено 13 Февраль 2012 - 14:13
моторы 1,2 стоят в corsa`x и agiila`x ищете свой мотор там. У меня такой же мотор. пробило прокладку охлаждающей жидкости и антифриз в масло попадал, из-за этого вышел из строя натяжитель и на ходостых гремела цепь. Однозначно надо вскрывать, и смотреть лучше сразу все купить для замены цепи, (звезды, цепь, башмаки натяжитель, прокладки) чтобы потом опять не разбирать, т.к. все это не быстро разбирается.
Сообщение отредактировал Sadova: 13 Февраль 2012 - 14:14
#7
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:07
Зачем поднимать некропосты?
