Цитата(Graver @ 10.1.2013, 23:08)
Переналадка системы GM, поддерживающей срок службы масла
Система учета срока службы моторного масла дает вам знать, когда необходимо заменять моторное масло и фильтр. В зависимости от условий эксплуатации периодичность замены масла и фильтра, указываемая системой, может меняться в значительной мере. Чтобы посмотреть оставшийся срок службы масла см. раздел, посвященный органам управления и контрольно-измерительным приборам в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Чтобы правильно работала система учета срока использования масла, данные необходимо сбрасывать при каждой замене. Если согласно расчетам системы срок службы масла должен быть сокращен, будет отображен сигнал о необходимости замены масла. На дисплее верхнего уровня отображается надпись "CHANGE ENGINE OIL SOON" (ЗАМЕНИТЕ МАСЛО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ). На дисплее нижнего уровня отображается определенный код, описание которого представлено в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Моторное масло и фильтр необходимо заменить на станции обслуживания в течение недели или 500 км пробега (300 миль). Если автомобиль эксплуатируется в отличных условиях, системой учета срока использования масла момент замены может быть отложен более чем на год. Однако в любом случае моторное масло и фильтр необходимо заменять до достижения пробега 30 000 км (18 640 миль), но не реже, чем один раз в год, при этом информацию в системе необходимо сбрасывать. Информацию в счетчике срока использования масла необходимо сбрасывать при каждой замене масла и фильтра.
Ручной сброс системы учета срока службы масла
1. Включите зажигание.
2. Нажмите кнопку Menu на переключателе сигнала поворота.
3. Используя регулировочное колесико, выберите меню "Vehicle Information System" (Информационная система автомобиля).
4. Используя регулировочное колесико, выберите меню "Oil Life System" (Система учета срока службы масла)
5. Нажмите кнопку SET/CLR на переключателе сигнала поворота и одновременно с этим нажмите на педаль тормоза.
Автоматический сброс системы учета срока службы масла
2. Подключите диагностический сканер.
3. Выберите "Module Diagnosis" (Диагностика модуля).
4. Выберите "Engine Control Module" (Модуль управления двигателем).
5. Выберите функцию "Configuration/Reset" (Конфигурация/Сброс).
6. Выберите "Engine Oil System Reset" (Сброс Системы учета срока службы масла).
7. Нажмите кнопку "Enter" (Ввод) для задействования функции.
8. Подтвердите успешное выполнение.
9. Выключите зажигание и подтвердите выполнение функции.
10. Включите зажигание и подтвердите выполнение функции.
Сообщение отредактировал mmx: 11 Январь 2013 - 10:44
