ручка переключения скоростей
kontur
, 03 Дек 2011 19:04
Сообщений в теме: 17
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 19:36
Нужно открутить панель под ручкой КПП. Кожанный чехол на защелках крепится к этой панели.
То та я отвентил и снял а вот в самом узком месте не могу его через ручку перетащить( там он у меня на стяжке сидел. Я ее перерезал ножом и снял, также и старый чехол порезал в горле. сделал шире его и перетащил через ручку. теперь думаю как новый насунуть. Мне кажется нужно как то верх ручки открутить.?
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 19:51
Там, вроде накладка с пиктограммой скоростей поддевается и под ней наверное крепежный винт. Просто где то видел снимок. Но возможно Трафик был.
Кстати, на Опеле задняя включается подъемом кольца вверх. А как у Трафика и Примастар включается задняя передача?
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 20:59
Авто одинаковые, задняя включается поднятием кольца вверх, а под пиктограммой указателя скоростей вроде есть болт, не помню, но снимал её....
#7
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 08:51
у меня лет 7 назад был старый трафик задняя включалась по другому, а в этом как в опеле. поднять кольцо и влево вперед. продал его та как с коробкой проблема пошла.
К стати как у кого включается 2 передача, у меня с затруднением, как будто что то мешает. Иногда нормально. С чем проблема может быть?
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 10:16
Была проблема, решил заменой масло ТОЛЬКО ELF NFP. Что то другое в наше коробку совать просто преступление!!!!!!!!!
#9
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 15:45
Кинулся поменять чехол кожаный на ручке скоростей, долбал ее долбал боюсь отломать чего нужного, если кто знает как ее по умному открутить чтоб чехол надеть?
Просто очень сильно потянуть вверх,сойдёт со всей плосмассой,под заднюю просто пружинка,а сам шар макушка внутри тезиновый и крепится к всей пластмассе просто насажен,без всяких винтов,защёлок и стопоров
Машина не роскошь,роскошь запчасти...
#15
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 11:34
Добрый вечер. Хотел снять шар на ручке обшить не получается. Крутил туда,сюда и 90 и 180 стоит на месте.
Не надо поворачивать, тяни просто вверх. Снимается шар вместе с муфтой-тягой задней передачи, кожаным чехлом и рамкой чехла. Рамку чехла лучше снять предврительно, потянув за кожу вверх. А уже когда все снято, провернув шар относительно муфты заднего хода, можно его отсоединить.
У меня так
#16
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 14:26
У меня так
Спасибо. Будем делать.
#18
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 19:45
Я прям через шар натягивал,это ж кожа,тянется.Зачем лишние движения?
Спасибо все получилось . Ручку резиновую часть ,просто сильно вверх. Сборка в обратном порядке. Все на http://www.drive2.ru...54263/#comments
Сообщение отредактировал domiknafontane: 26 Ноябрь 2012 - 22:41
