Расшифровка Вин-кода Опель Виваро.
uzbek
, 05 Дек 2011 21:10
Сообщений в теме: 439
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 21:23
Мои данные:
General Motors
Combi / Mini Bus
Vivaro
Payload Weight 1200Kg
G9U 730 (25DTI)
SWB:3098mm + Standard Roof
6 Speed Manual Transmission
2004
IBC Plant, Luton
Регистрационный №: UL-WP 14
Код GM*Drive: XXJY
Тип двигателя: G9UB7
Серийный номер двигателя: ******
Серийный номер а/м: 630282
Комплектация автомобиля
AA5 Панель,глухая,заднее угловое окно
AC0 Скольжение стекла, боковая задняя дверь
AE1 Сиденье пассажира вперед - назад, высокая спинка
AG4 Переднее сидение,л/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AG5 Переднее сидение,п/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AK5 Для подушки безопасности водителя и пассажира
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
A12 Стекло, окно задней двери
A32 Окна с электроприводом,передние
A41 Ветровое стекло,теплопоглощающее
A51 Переднее ковшовое сидение
A9L Второй ряд сидений, 3 сиденья
BF0 Обшивка грузового отделения, резиновая
B48 Отделочная панель,внутренняя,багажное отделение
CT3 Для германии
C25 Стеклоочиститель и стеклоомыватель задней откидной двери
C36 Вспомогательный обогреватель
C49 Заднее окно,обдуваемое
C60 Кондиционер воздуха
C7H Параметры gvw 6,400 lbs/2 900 кг
DL8 Зеркало,с электроприводом и обогревом,п/с-л/с
D31 Внутреннее зеркало заднего вида
IBK Код завода isuzu/bedford, england (ibc)
JL9 Abs
LHD Левосторонний привод
LJ9 25dti - g9u-630,g9u-720,g9u-724,g9u-730 турбодизельные двигатели
M73 Трансмиссия ручного управления,6-скоростная
NC0 Оборудование,европейский союз
NC9 Выбросы газов,дизель,с каталитическим нейтрализатором,вариант 3
NX3 Колесо 16x6,5 отверстие
P34 Колесо и шина,запасные
QTB Шины,155/80 r 13(aw)
TR5 Ярлык,давление шин
T1U Комплект,"комфорт"
T96 Передняя противотуманная фара
UR4 Радио ncdr 2011/1100
UV8 Подготовка для телефона, мобильный
UW4 Громкоговоритель,4
UY4 Навигационная система
U18 Спидометр,в сборе,км/ч
VR2 Трейлерная сцепка,50 кг
VT6 Справочник владельца,на немецком языке
W1Y Для регулятора радио на рулевом колесе
W6E Отделка,матерчатая,deluxe
W9M Для деталей дополнительной системы onstar или навигационной системы
XF7 Выдвижные окна
XR5 Пыльцезащитный фильтр
YA4 Ручная дверь, раздвижная, правая
Z1X Краска,один слой
Z86 Паспортная табличка,opel
79U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
82I Интерьер-серый
82X Отделка интерьера кузова-серая
Такой подробной расшифровки я не встречал.
General Motors
Combi / Mini Bus
Vivaro
G9U 730 (25DTI)
2004
IBC Plant, Luton
Код GM*Drive: XXJY
CT3 Для германии
JL9 Abs
XF7 Выдвижные окна
82I Интерьер-серый
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 22:34
W0LF7BDA65V645902
W0L General Motors
F Panel Van
7 Vivaro
B Payload Weight 1200Kg
D G9U 730 (25DTI)
A SWB:3098mm + Standard Roof
6 6 Speed Manual Transmission
5 2005
V IBC Plant, Luton
Регистрационный №: TU89332
Код GM*Drive: XXJY
Серийный номер двигателя: C041515
Серийный номер а/м: 645902
AE0 Сиденье в сборе, скамья
AJ3 Для подушки безопасности водителя
AX9 Перегородка
BGZ Опред.эффективную точку контр.
CT7 Для дании
C37 Обогреваемое левое сидение
E51 Используется при установленной задней откидной двери
JL9 Abs
T61 Для системы рабочего освещения в дневное время
UY8 Радио,cdr 2005
U82 Громкоговоритель, 2
V10 Для комплекта холодной погоды
Y55 Комплект,"комфорт"
39U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
82I Интерьер-серый
W0L General Motors
F Panel Van
7 Vivaro
D G9U 730 (25DTI)
5 2005
V IBC Plant, Luton
Код GM*Drive: XXJY
AX9 Перегородка
CT7 Для дании
JL9 Abs
UY8 Радио,cdr 2005
82I Интерьер-серый
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 17:48
Тип двигателя: F9QU7
прозрел, всегда считал что f9q760 у меня
а все оно слева там, это что-то другое
кстати ГЮГ - C7H Параметры gvw 6,400 lbs/2 900 кг - это у Вас. Помните разговор насчет грузоподъемности и надписи у Вас на двери?
D39 Зеркало,с дистанционным управлением,пассажира - этого нету((
AA5 Панель,глухая,заднее угловое окно - у меня воще цельнометаллический кузов
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, УКРАИНА +38099-293-54-53, +7978-805-42-50
#9
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 18:41
вот мои данные:Регистрационный №: UN-AP 101
Код GM*Drive: XXJY
Серийный номер двигателя: C028316
Серийный номер а/м: 607406
AX9 Перегородка
CT3 Для германии
C22 Используется с рециркулирующей системой вентиляции воздуха
C41 Система обогрева,стандартная,с вентилятором
JL9 Abs
L07 19d дизельный двигатель
M77 Трансмиссия ручного управления,5-скоростная
QRB Шины,205/65 r 16
UX2 Радиоприемник,car 2002
Z1Y Краска,два слоя
82I Интерьер-серый
82U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
Код GM*Drive: XXJY
AX9 Перегородка
CT3 Для германии
JL9 Abs
Z1Y Краска,два слоя
82I Интерьер-серый
СЛАВА РОССИИ!!!
#13
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 23:41
Вставлю и я свои пять опеек
Регистрационный №: 30-VKH-3
Код GM*Drive: XXXG
Тип двигателя: M9RE7
Серийный номер двигателя: C139965
Серийный номер а/м: 602685
Комплектация автомобиляAA5 Панель,глухая,заднее угловое окно
AX9 Перегородка
A97 Для центрального замка, кроме противоугонной системы
BSJ Задняя боковая дверь, правая, без окна
BTC Боковая панель кузова, левая, передняя часть без окна
CLA Управление замыканием, блок дистанционного управления, все двери (2 функции)
CT5 Для нидерландов
DAR Подлокотник переднего сиденья, водитель и пассажир
DT4 Пепельница и сигаретная зажигалка
EPC Идентификационное эффективное точечное управление - жгут
FTE Расширения заднего бампера, цвет кузова
G2K Отделка elba
JL9 Abs
J1X Задняя дверь с окном
LDN Дизельный двигатель с турбонаддувом 20dti - m9r-780
NT4 Выбросы газов,eec 05
QP9 Крышка, полное колесо
TUH Передняя лампа, сигнал поворота, белая
UCE Радио am/fm стерео,поиск,кд,навигатор,etr,автоматический акустический баланс
UV9 Дисплей,система навигации
VB5 Бампер,частично окрашенный
VT5 Задний бампер, ключевая окраска
WSC Пакет отделки салона сатин, хромированный
Z0G Для нидерландов
10U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
19X Внутренняя отделка, цвет сидений carbon
82I Интерьер-серый
VT5 Задний бампер, ключевая окраска - может окрашен с завода ?
NT4 Выбросы газов,eec 05 - что означает етот пункт ?
Код GM*Drive: XXXG
AX9 Перегородка
CT5 Для нидерландов
G2K Отделка elba
JL9 Abs
Z0G Для нидерландов
82I Интерьер-серый
#14
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 10:36
Это тот номер, с которым машина бегала "за бугром". Я очень удивился, когда узнал, что в базу данных даже номерные знаки заносят...
Спасибо за информацию, а то я уж начал переживать- такого номера на машине нигде нет. Машину взял только месяц назад.
#18
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 16:26
А если по вин коду коробка 5МКПП а в наличии 6МКПП понимаю что поменяли, интересно ето хорошо или нет? С одной стороны меньший ресурс а с другой вмешательство в конструкцию. Что скажите, уважаемые?
Если там пятиступка по вину --- то это 80 лошадок --- при шестиступке 100...
Так что это хорошо --- но плохо что 80 лошадок осталось...
#20
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 21:28
По Рено это максимум,что можно в интернете узнать http://www.vinformer.../vin/decode.php
Сообщение отредактировал pavel926: 19 Декабрь 2011 - 21:28
