завел в мороз или нет?
Сообщений в теме: 20
#1 ТЫР-ТЫР МИТЯ
ТЫР-ТЫР МИТЯ
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: ZAFIRA B 1.6 Z16XER MERIVA 1.3 DTJ.
Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:05
День добрый братья дизелисты!!!
Как переживаете морозы? надеюсь что все завели своих коней.
поделитесь секретами как лучше это делать.
Сообщение отредактировал ТЫР-ТЫР МИТЯ: 13 Февраль 2012 - 16:07
#2 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:53
На тепловозной саляре, без всяких добавок в -20 без проблем...
Старт тяжеловат, секунд 5-7 крутит. Но завёлся, чуть прогрелся и в путь.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#3 nastin
nastin
  • Cообщений: 63
  • Интересы:Ремонт техники
  • Автомобиль: Opel combo 1,7 dti
Отправлено 15 Февраль 2012 - 20:23
У меня в -20 и на обычной солярке заводится хорошо, 4-5 секунд правда нужно крутить стартер. При -25 уже крутить приходится очень долго, но заводится всё равно.
nastin
#4 morgan1976
morgan1976
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: астра G 2003г Y17DT караван ркп
Отправлено 09 Март 2012 - 20:22
У нас было минус 30 завёлся нормально. Только информационный дисплей потух. Поменял лампочки всё равно не работает. Как-то без него не привычно.
#5 leone
leone
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega A 20SE была; Senator B C30SE была и OOB'97 X25TD есть
Отправлено 11 Март 2012 - 08:59
в -26 как обычно заводился, без плясок. А до замены масла на 5в40(было 10в40) приходилось и в -20 крутить подольше.
#6 amadeus71rus
amadeus71rus
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Antara 2.4
Отправлено 21 Март 2012 - 10:16
Господа дизелисты, подскажите, ищу Антару, предлагают дизель. Вот думаю брать или не брать? Морозы в последнее время у нас не долгие, но суровые. Если лить нормальную зимнюю соляру и поставить Вебасто - будут ли проблемы с запуском?
#7 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 21 Март 2012 - 13:49
Тут экстрасенсов нет. Диагностика нужна
#8 Лёхи4
Лёхи4
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Vectra B `98, Vectra C `07
Отправлено 21 Март 2012 - 14:08
Вектра С Z19DTH 2007г.в, в -27 после двух дней простоя на даче без всяких проблем заводится. Стартер 2-3сек приходится покрутить, пару минут на прогрев и в путь.
офф: А может кто подсказать в какой сервис лучше тыкнуться в МСК по замене фильтров, масла, свечек. Чтобы у них все расходники были в наличии..
#9 Pipelaz
Pipelaz
  • Cообщений: 36
Отправлено 02 Апрель 2012 - 15:22
Я перед зимой заливал mannol energy formula op sae 5w-30, заводилась машинка с первого раза, даже при -32. Сейчас весной думаю это же самое масло лить, благо всесезонное оно. Менять что-то не хочется: раз зимой справилось, то летом уж тем более красота должна быть.
Лёхи4, в митино есть хороший центр, но относительно расходников... не всегда в наличие,. часто нужно ждать :-)
#10 Mashinka
Mashinka
Отправлено 15 Апрель 2012 - 23:46
Pipelaz, а какой пробег у машины твоей? Расход есть масла? А то у меня прям беда...
#11 Pipelaz
Pipelaz
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Апрель 2012 - 13:00
Mashinka, расхода я не замечаю, масло на уровне держится, пробег меньше 50 тысяч. До этого на тысячу км был расход около 200 мл (когда другое масло лил), сейчас вот на манноле все ок.
#12 Egory4
Egory4
  • Автомобиль: omega B
Отправлено 20 Апрель 2012 - 08:49
немного поздновато для обсуждения таких тем,но все же скажу.у нас в калининграде влажность повышенная,мороз был до 30 градусов.литр керосина в бак на 10 литров солярии и все в порядке,заводилась легко!(главное не замерзнуть в пути!)
#13 voronand207
voronand207
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: zafira A 2.0 TDI
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:05
А у меня такая проблема: при температуре на улицениже -7 градусов очень долго приходится юзать стартером и еле заведёшь (что в -7 что в -15). Притом при заводке падают на ноль стрелки температуры и топлива. Но это ещё не всё. Когда завелась, то работает не ровно и натужно: немного плавают обороты и не реагирует на педаль газа. Через 7-20 секунд (чем холодней тем дольше) происходит как бы прорыв (машина взрыкивает и происходит увеличение оборотов до 1500) и затем всё приходит в норму.
Топливо и фильтр сразу отметаем - заправляюсь арктикой с присадкой, прошлые годы заводился без особых проблем в -30. Теперь увере не заведусь и в -20.
Может кто сталкивался с проблемкой, подскажите пожалуйста.
#14 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:13
На вскидку:
Масло какое?
В последнее время паленки достаточно много было.
В следующий раз перед заводкой проверьте уровень пару раз и состояние масла (насколько густое).
Профиль заполните пж-та. Будет несколько проще.
Сообщение отредактировал sharky.spb: 25 Декабрь 2012 - 09:15
#15 Aristotel
Aristotel
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra F седан 1.7 TDS (17DT), двигатель Isuzu
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:09
Плохо заводится?
Обратите внимание на свечи накала и подсос воздуха в системе.
Был Гольф 2 - были проблемы... решил путем устранение вышеперечисленного.
Астра Ф 1,7 ТДС благо заводится в мороз с пол тыка)
#16 gorin12
gorin12
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra 1.3 td
Отправлено 30 Январь 2013 - 21:34
плевал в потолок, пока не исполнилось аккумулятору 4 года. В прошлом году, т.е. в 2012 году в - 30, 2 суток и заводилась, но сейчас возможности аккумулятора в - 25 ночь и досвидос, а самое прикольное, европейские машины (собранные именное в ЕС), оборудованные аккумуляторами меньших объемов, но высокой мощностью. ВЫвод следите за источником питания! Начал буксовать, меняй! flag.gif
#17 zlonoacer
zlonoacer
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H сарайчик 1.7 Cdti рожденный 04.08.2007
Отправлено 31 Январь 2013 - 13:07
-20 заводится отлично.
Требуется ЖЕНА с пропиской,шубой и чтоб голова не болела.
#18 Ximar
Ximar
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Zafira B 2008 1.9CDTI AT
Отправлено 06 Февраль 2013 - 08:47
Прошлой зимой были проблемы из-за АКБ.
Нынче перед зимой поменял свечи накала, АКБ.
При температуре ниже -20 раза 2-3 прокаливаю свечи(индикатор на панели приборов в виде спиральки -жду пока не погаснет), только потом завожу ad.gif .
Проблем нет.
#19 Warvar29
Warvar29
  • Cообщений: 8
  • Интересы:Авто- охота-рыбалка
  • Автомобиль: zafiraA x20dtl
Отправлено 09 Март 2013 - 16:37
Всем привет. -27 запустилась не вопрос а вот -32 было только с толкача акб подсел. Пару раз нагреваю свечи и запуск без проблем. Заправляюсь на лукойле.
#20 komend
komend
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Опель Зафира Турер
Отправлено 22 Март 2013 - 14:43
Всю зиму спокойно заводился...правда морозы в Москве не слишком были (-26 вроде самый низкий по термометру).. Двигатель новый, поворачиваю ключ--ждя пока погаснут все индикаторы (сек 5) и завожу...Спиралька в самом начале загоралась и сразу гасла (раньше всех вроде даже)... Со второго поворота коленвала четко...так как есть квит хат--то и в салоне довольно быстро становилось тепло (по факту быстрее согревался салон по сравнению с Зафирой В на бензине)...Соляра исключительно с ТНК...по осени купил присадку --так и вожу не распечатанную...
Опель Зафира Турер 2.0 130 л.с. Космо механика белый БЕЗ ПАНОРАМЫ!(ДЖм--*****)
