Доброго дня всем! Проблема в следующем: в подвеске спереди, при наезде на возвышенность (именно на выступ), резкий стук, такое ощущение что пробивает. Причем если углубление - то есть когда машина как бы падает в яму, все тихо и стука нет. Стоит все родное и оригинал, все проверенно вроде ничего не требует замены. От чего может такое случиться? Может с отбойниками стойки на...ли, не те сунули? Может что то с геометрией подвески? Спасибо.
непонятно почему стучит
ksa-24
, 25 Фев 2012 13:43
Сообщений в теме: 6
Отправлено 25 Февраль 2012 - 13:56
пружина на место невстала у меня была такая тема
Отправлено 25 Февраль 2012 - 16:04
Может от пружины, может стойка полетела. Надо качать и щупать. Я так один раз пружину кверху ногами поставил, она об край чашки стучала. Товарищ качал, а я нащупал. У отца стойка на трехлетней машине полетела, причем перестала работать только на отбой - резко выстреливала без задержки, от этого стук раздавался. Гадать тут бесполезно - надо в яму или на подъемник и диагностировать.
BMW X5 3.0d 2006
Отправлено 25 Февраль 2012 - 16:06
Спасибо всем, пойду в гараж качать )))
