откат Op-com 1.44 до 1.39
Сообщений в теме: 22
#1 tgde
tgde
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: corsa 1.3 cdti
Отправлено 01 Март 2012 - 20:23
#2 MafUA
MafUA
  • Автомобиль: Vectra C 2.2
Отправлено 31 Май 2012 - 19:04
Флешером не пробовали залить старую прошивку?
#3 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel astra g coupe bertone x18xe1
Отправлено 27 Июнь 2012 - 13:30
http://avtodiagnosti... Loader Eng.zip
5 секунд и все окей.
#4 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 07 Январь 2013 - 18:44
OS Windows XP SP3, при попытке отката на 1.39 пишет - Устройство не отвечает. Пробовал на 2-х компах. В чем проблема, кто знает?
#5 TheDrive
TheDrive
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Nissan
Отправлено 23 Июнь 2013 - 14:06
Существует два прошивальщика для Op.Com:
1. OP-COM Loader - ссылка выше. Опций там меньше. В комплекте прошивки (с бутлоудером) от 1.33 до 1.44
2. OCFlash (в этом топике). Программа имеет несколько режимов прошивки, позволяет отображать и менять версию прошивки и серийник. В комплекте прошивки (с бутлоудером) от 1.33 до 1.45.
Изначально в купленном на Авито стояла прошивка 1.45. Я шил 1.39. Сначала прошил OCFlash в авто режиме. Прошилось нормально, но после прошивки адаптер не определился. Возможно увидев, что я шью 1.39 он не стал восстанавливать бутлоудер версии 1.39, а оставил старый от 1.45.
Потом снова прошил 1.39 с помощью OP-COM Loader и все сразу заработало. OS та же Win XP SP3.
Проверьте также правильность установки драйверов. Возможно там что-то криво встало и надо их переустановить. В адаптере используется USB2COM конвертер на FTDI FT232??, а он очень много где используется (хотя в специфичных устройствах в нем зашиваются различные VID_xxxx&PID_xxxx). Соотвественно может быть конфликт драйверов, поскольку драйвера то используются одни и теже, но могут быть разных версий.
#6 tobyleo
tobyleo
  • Автомобиль: Zafira B CNG 2008 COSMO MT
Отправлено 18 Январь 2014 - 18:36
вчера понизил с 1.45 на 1.39 через OCFlash в авто режиме. в самой программе оп-кома в тестовом режиме пишет что 1.45. в машине блоки не видит... точнее не подключается. при повторной прошивке через OCFlash пишет bootloader not responding... может ли быть всему виной windows 8?
Сообщение отредактировал tobyleo: 18 Январь 2014 - 18:37
#7 astraT
astraT
  • Автомобиль: astra
Отправлено 22 Январь 2014 - 02:29
win8 тут ни при чем..... почитай форумы типа http://autoprogs.ru/...155/op-com-574/
#8 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 31 Март 2014 - 18:11
А для чего понижать прошивку?
#9 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:11
Добрый день.
Можно ли установить Русский язык для опком если в оригинале он английский? Может ли это привести к не правильной работе программы?
#10 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:16
да пожалуйста...
хоть русская хоть английская..
единственно в русской есть глючек критичный для вектр С
#11 max.84
max.84
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: vectra b 99.x16xel
Отправлено 09 Апрель 2014 - 20:31
в русской не все функции работают, например программирование
#12 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:41
Добрый день.
Взял опком и прочитал коды.
Показал ту что на фото.
Подскажите пожалуйста, надо просто стереть коды с помощью опкома или обратится к специалисту?
#13 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 12 Апрель 2014 - 01:58
А для чего понижают прошивку?
По поводу сброса мне видется так - вы можете их все сбросить. Но если они появятся снова, значит проблема всё ещё присутствует – тогда уже к специалисту или устранять самостоятельно. (почему сразу к специалисту рваться, самому датчик не заменить?!)
#14 R112
R112
  • Автомобиль: Зафира Б
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:18
Все привет! Кто может подсказать? Купил китайский шнурок smile.gif) на компе ХР прибор определился, но нет связи прибора и компа, неопределяет интерфейс прибора, тоесть его версию прошивки, в чем причина?
#15 Богдан_92
Богдан_92
  • Автомобиль: Combo C
Отправлено 10 Июль 2017 - 20:08
Добрый день! А где брать прошивки? Нада 1.39. Машина Комбик Ц
#16 iva34
iva34
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Опель.
Отправлено 25 Февраль 2024 - 09:58
Ребята здравствуйте! Хоть убей не могу по ссылке найти OP-COM Loader загрузчик, пожалуйста если есть ссылка дайте сюда на скачивания.
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Февраль 2024 - 17:47
@iva34 там вообще то используется либо M-Prog или OC-Flash
#18 iva34
iva34
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 Февраль 2024 - 22:42
Чтобы откатить опком до версии ниже, какой работает стабильнее загрузчик?  ОС-Flash я скачал, но.. начитался гугла пишут что бывает с отсечками работает.
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Февраль 2024 - 00:33
@iva34 да нормально он работает
#20 iva34
iva34
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 Февраль 2024 - 17:05
Ну и все тогда им и сделаю. А вот такой еще вопрос, прошивку же получается нельзя будет считать с опком ? У меня стоит 1.60 щас.
