Что-то стала напрягать работа тормозов, иногда как бы педаль уходит дальше и торможение хуже, потом восстанавливается. Напряженного торможения можно сказать не бывает, это не перегрев. Жидкость не уходит. Появилось подозрение на ГТЦ. Он отходил за 16 лет 230 тык. решил озаботится ремкомплектом но!
По каталогам ГТЦ на Астру F делали только ATE и Delco. Мой ГТЦ явно родной, дата выпука выбита на корпусе и совпадает с годом выпуска 95 год. Снизу выбиты цифры некоего номера не имеющие ничего общего с номерами каталогов
2122 EOM (типа логотип, в зеркальце разобрать трудно, не уверен в буквах) 24
далее made in France
Сверху вылит логотип производителя похожий на букву Ш на фотке
Спрашиваю в Общих темах т.к. опознать логотип шансов больше. Мне нужно выяснить, как по этой инфе ремкомплект искать.
Диаметр цилиндра честно имеется на его "конце" цифра 20 (это обычно был Delco, т.к. на более "упакованые" версии ставились 22 мм и там был как правило ATE)
Помогите опознать производителя ГТЦ
KVM2007
, 03 Мар 2012 17:50
Сообщений в теме: 4
Отправлено 03 Март 2012 - 18:50
KVM2007, у Вас на круглой площадке сверху у носа цилиндра видны буквы EB. похоже, что это деталь 05 58 102 (системы DELCO, а уж кто реальный производитель - ниннаю).
Отправлено 03 Март 2012 - 20:25
Спасибо, правда не понял связку кода EB, он что характерен для этой запчасти ?
Впрочем главное другое. По всем признакам цилиндр у меня действительно типа DELCO 05 58 102. Но будет ли внутреняя начинка одинакова у разных производителей, т.е. ремкомплект общий для всех или "что внутри" каждый волен наворотить "что Бог на душу положит)? (а ремкомплект только для "настоящих" DELCO)
— Можно баночку будущего?
Отправлено 04 Март 2012 - 12:29
KVM2007, связка простая - вбить код в exist.ru или подобных каталогах и посмотреть на "идентификатор ЕВ" в описании. Бывает довольно часто, что на деталях нет каталожного номера, есть только идентификатор. Например, на пружинах.
Отправлено 04 Март 2012 - 17:24
Однака новость. Я тут уж 4 года колупаюсь, а про идентификаторы вместо каталожных номеров слышу впервые. На exist.ru увы не зареген, а на других каталожных сайтах таких упоминаний не встречал.
Впрочем вопрос это снимает полностью.
