С левой стороны (если сидеть на водительском кресле), за колодкой предохранителей (надо снять крышку и открутить 1 или 2 самореза). Под капотом надо открутить 3 самореза и снять пластмассовую крышку.
От S-ancho:
Из под капота доступ к этому отверстию между салоном и капотом доступен только из коробки с реле и модулем управления кузовом.
Соответственно надо открутить крышку с короба - 3 самореза, поднять панель с реле и блоком управления - 1 саморез (если не ошибаюсь), под ним будет доступно отверстие в салон.
От форумчан:
Внимание! При использовании этого отверстия не забывайте его герметизировать для избежания скопления воды на полу у ног водителя. При наличии воды там стОит посмотреть, не лазали ли туда криворуки установщики сигнализации.
Тема закрыта
