Метод "две педали"
В этой теме нет ответов
#1 Uncle Bob
Отправлено 07 Март 2012 - 12:49
Часто новичков просят (а то и посылают wink.gif) считать коды ошибок "методом двух педалей".
Суть метода в следующем:
- нажимаем одновременно 2 педали: газ и тормоз
- вставляем ключ зажигания
- смотрим на лампу "машинка с ключиком"
- поворачиваем ключ на 2-ю позицию - зажигание включено, стартер не запущен!
- считаем вспышки лампы по следующей методе - одна вспышка = 1, две = 2, десять = 0, видимиая пауза = разделение между цифрами
- код четырёхзначный, ноль равен десяти вспышкам
- кодов может быть несколько!
Коды ошибок в зависимости от двигателя смотрим здесь.
Если лампа мигает с равными промежутками, значит ошибок текущих нет (не означает, что их не было: в зависимости от вида ошибки от одного до нескольких успешных запусков без ошибок стирают запись о них, но в основной памяти они остаются, можно считать (и стереть!) Tech-2 или OP-COM`ом).
  • dem-opel сказал за это спасибо
