Для замены ламп в правой (по ходу движения) фаре нужно снять воздухоприёмник.
Снятие воздуховода производим путём отворачивания трёх винтов торкс на металлической поперечине над радиатором и оттягиванием воздуховода вправо (стоя лицом к двигателю). Лучше снять воздуводод целиком, следите при этом за соединительным гофром. Затем снимаем с фары одну из требуемых круглых крышек путём поворота в любую сторону на 45 градусов.
Под верхней крышкой находится лампа дальнего света (тип H1) и габариты (W5W), под нижней лампа ближнего (H7).
Для замены тянем от фары патрон лампы (вынимается с разумным усилием после щелчка фиксатора).
Лампу меняем, держа её только перчатками, ни в коем случае не голыми пальцами.
Обратная установка производится также с фиксацией (чётко ощутимой). Для упрощения процедуры лучше смотреть через стекло фары. Лампа ближнего света (наиболее часто меняемая) ставится в положении "выступ на основании вверху".
Перед установкой крышки посмотрите на символы, нанесённые на ней для понимания установки.
Обратная установка гофра и воздуховода очевидна, главное при этом проверить, вошли ли патрубки в гофр с двух сторон и парные выступы на воздуховоде в пазы на поперечине.
Замена ламп в правой фаре
, 13 Мар 2012 20:54
В этой теме нет ответов
Отправлено 13 Март 2012 - 20:54
- palich444 сказал за это спасибо
Тема закрыта
