Ошибка Р0100 нужна помощь
Сообщений в теме: 25
#1 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: opel combo 2003 y17dti
Отправлено 17 Апрель 2012 - 15:52
Помогите разобраться. Ехал по трассе, машина стала плохо тянуть, 100 ели ехал, и потом бум и загорелся ключ, после чего нагрузка как бы спала, потом погас, на большой скорости не горел, а теперь постоянно горит. Диагностика выдала ошибку Р0100. Помогите разобраться, что может быть.
#2 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 17 Апрель 2012 - 16:10
katakomb,
P0100 говорит о проблеме с ДМРВ( Датчик массового расхода воздуха).
Для начала проверьте разъемное соединение на ДМРВ.http://forum.opel-club.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=46949
Это коды ошибок на Ваш двигатель.
#3 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
Отправлено 17 Апрель 2012 - 16:27
Цитата(ded M @ 17.4.2012, 17:10) Просмотр сообщения
katakomb,
Я читал эти ошибки, это датчик перед воздушным фильтром? Что именно там проверить?
#4 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 17 Апрель 2012 - 16:30
katakomb,
1.Не слетел ли разъем?
2.Нет ли в разъемах влаги,грязи.....?
#5 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
Отправлено 17 Апрель 2012 - 16:32
Смотрел, всё впорядке(((, Самое интересное чек горит, но ничего не изменилось в езде. Сбрасывал ошибку, через короткое время опять появляется(((
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Апрель 2012 - 16:40
katakomb, значит ДМРВ под замену.
#7 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
Отправлено 17 Апрель 2012 - 19:36
Ну он ездит пока или это может плачевно кончиться? Новые не оригиналы от 1400 стоят бошь 2500 есть 5600
#8 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Апрель 2012 - 19:46
katakomb, сначала увеличится расход топлива, потом кончится катализатор и лямбды... продолжать можно долго.
upd - не заметила что у Вас дизель, так что про каты не про Вас. Но тем не менее, Ваш автомобиль работает по обходной программе и ни чего хорошего это ему не сулит.
#9 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:45
Сегодня с утра 20 км не горел чек, я уже обрадовался, но в конечном итоге загорелся. Поехал В магазин и купил такой же датчик как у меня бош, 3000р, поменял на сервесе что бы была гарантия и ещё за одно на всякий случай поменял фильтры....но к сожалению чек опять загорелся и вышла та же ошибка((( 0100
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Апрель 2012 - 13:09
katakomb, значит ищите повреждение в цепи.
P0100 - Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance
#11 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 Апрель 2012 - 13:15
Где её нужно искать, если я в проводку не лазил и повреждений не делал?
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Апрель 2012 - 13:38
katakomb, ну помимо Вас там могли быть грызуны например, влага, перетертости, рассыхания... да мало ли чего еще за 9 лет то!
#13 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 Апрель 2012 - 13:44
А с чего начать и как, если есть опыт посоветуйте. Просто у нас нет в городе нормальных электриков ...
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Апрель 2012 - 13:47
katakomb, с разъемов. Осмотреть, почистить. Если не поможет - уже идти по проводке от датчика к блоку управления, осматривая каждый сантиметр провода на предмет повреждений.
#15 praci0222
praci0222
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: opel combo2007 Z13DTJ-- renault sandero 2011--ВАЗ2110 1999
Отправлено 18 Апрель 2012 - 22:24
Я бы всеж поискал нормальных электриков.... Не похоже по симптомам на проводку. И лишний раз проверь предохранители.
Z13DTJ
#16 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:00
датчик точно такой как оригинал? у меня была такая ошибка менял датчик-все ушло.датчик менял вместе с банкой,он не отдельно шел а в сборе.еще глянь патрубки соединеня интеркуллера и турбины,хомуты,сам интрекуллер на предмет пробойн или неплотностей
#17 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:13
Сейчас сделал сброс ошибки, нет возможности проехать далеко, приболел.... Ключь не горит
#18 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:56
он может и не гореть-он не должен быть актеивен при прочтении ошибок-тоесть пр нажатии на педаль газа итормоза ключ мигает постоянно,после включения зажигания тухнет
#19 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 20 Апрель 2012 - 02:48
Каким способом?
#20 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 Апрель 2012 - 08:49
30 раз завёл))), чек не горит, проверить ошибку не могу, артрит, давить на педали нет сил))), так что чуток позже узнаю.
Сообщение отредактировал katakomb: 20 Апрель 2012 - 08:50
