Сигнализатор ремня безопасности
Сообщений в теме: 8
#1 Баралгин
Баралгин
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: zafira в 2008
Отправлено 17 Апрель 2012 - 19:26
Как включить лампу ремня безопасности?
Сделал: вскрыл замок ремня, поставил кнопку, подключил в свободный разъем под сидением, через ОР-СОМ активировал, лампочка не горит! (ни разу не моргнула)
#2 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Апрель 2012 - 19:48
Баралгин, потому что ее может не быть в панели физически.
#3 Баралгин
Баралгин
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 Апрель 2012 - 19:56
Стоит света диод.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 17 Апрель 2012 - 20:32
Баралгин, нужно програмировать модуль SRS, модуль СИМ и панель.
писк начинается во время движения после набора скорости свыше 25-30км\ч. мигание лампы не предусмотрено, индикация сигнализирует исключительно об ошибке.
естественно все это может быть реализовано при наличии датчика и правильного подключения проводов в жгут и к модулю SRS.
пока модуль сам не увидит датчик в замке ремня, он его не воспринимает.
проверено на TECH при активации данной опции.
#5 Петрик
Петрик
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: опель зафира
Отправлено 09 Июнь 2012 - 11:59
Включаешь зажигание, лампочка на приборке с человечком загарается и тухнет через несколько секунд,но дальше можешь не пристёгиваться ни чего не происходит.Машину покупал с рук,может прежний хозяин отключил зуммер как нибудь?Какие есть варианты?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Июнь 2012 - 12:33
Петрик, пощупать это дело прибором.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 09 Июнь 2012 - 16:58
опция отсутствует как класс.
ее просто нет
#8 Damob
Damob
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Zafira B (Easytronic, Z18XER)
Отправлено 30 Июнь 2013 - 18:59
ее просто нет
Поясните пожалуйста! Её в принципе нет или она ставится как доп. опция? Просто тоже купил б.у. Зафиру 2006г.в. и она тоже не реагирует на не пристегнутые ремни, боюсь что битая!
З.Ы. к официалам еще не гонял((.
Решили в порядке эксперимента поменяться машинами наши и немцы. К нам пошла партия Опелей, а к ним — КАМАЗы. Через пару лет. . .
Наши:
— Опель — хреновая техника. Два года — и машины нет.
Немцы:
— КАМАЗ — хреновая техника. Два года — и дороги нет.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 30 Июнь 2013 - 19:43
по умолчанию на машинах поставляемых в Россию эта функция отсутстует. может быть только как доп опция. проверяется очень просто. загляни между сидушкой и бородой, увидишь замок. к нему подходит черный кабелек. если там два кабелька, то можно заморочится включением опции, но скорее всего там один кабелек и возится не стоит.
