Всем привет) такое дело,после капиталки ГБЦ,завёл,и идёт цокот со стороны головы,даже точно, стучат клапана,либо гидрики, (прикапиталке меняли клапана (махле колбен) и маслосъемные колпачки)всё притерли,гидрокомпенсаторы вроде в норме, блин, но такой звук как у дизеля точно
помогите что нужно первымделом проверить в голове??..и что может быть?..
... масло нормально прокачивает в гидрики)..
думаю узнать какой долен быть зазор на золодную между гидриками и распредвалом(первым делом это проверить?!)
ужас..все отлино,но звук как дизиляка, двиг x16xel
Сообщение отредактировал cvb: 01 Июнь 2012 - 23:00
