* * * * * 1 Голосов
Перезагрузка Navi600/900 при работе навигации на русском языке.
В этой теме нет ответов
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 03 Июль 2012 - 14:22
Перезагрузка EHU при работе навигации на русском языке.
Это если официально, если же описать проблему обывательским языком, то в определенных местах, при запушенной навигации или в режиме отображения на дисплее карты, головное устройство Navi 600 или Navi 900 самостоятельно перезагружается.
Происходит это, если в настройках системы установлен русский язык и на карте одновременно отображается более 25 кириллических символа.
Данное обновление позволяет исправить эту проблему.
Для этого Вам необходимо:
1. Скачать данный файл: http://opel-club.ru/...900_rus_fix.rar
2. Распаковать архив.
3. В процессе замены прошивки все имеющиеся POI удаляются, так что если они Вам дороги, экспортируйте их на флешку.
4. Записать распакованный образ ISO на чистую CD болванку. Желательно использовать низкие скорости записи диска, это позволит избежать возможных ошибок при записи.
5. Извлечь все устройства из разъемов магнитолы (SD карту, USB накопители)
6. Вставить полученный CD диск в магнитолу, следовать инструкциям на экране. В процессе обновления не включать или не выключать зажигание!!!!!!!!!!
7. После установки магнитола презагрузится. После перезагрузки извлечь диск с прошивкой, он больше не понадобится.
8. Верните POI на место или например загрузите данные о камерах заново: http://forum.opel-cl...p...t&p=1291251
Удачи Вам!
  • C3PO сказал за это спасибо
