немогу правильно подключить генератор opel astra уменя подключенный одним крксным проводом.Зарядка идет алампочка гарит
как правильно подключить генератор
cedric443
, 13 Июл 2012 14:57
Сообщений в теме: 2
Отправлено 13 Июль 2012 - 19:21
Провода перепутать невозможно!(красный толстый гайка на 10 и тонкий сине-белый .гайка на 8 )Если гена БОШ открути два винта и проверь щётки...если ДЕЛКО то менять диодный мост там пайка нужна .Ничего сложного ...
P.S тонкий провод идёт на колодку приборки оба в одном жгуте ---- ищите обрыв !!!
Сообщение отредактировал ЛАТЫШ: 14 Июль 2012 - 11:48
Отправлено 16 Июль 2012 - 00:02
не знаю насчет бош, а на делко - гайка на 13 и на 10 соответственно. В пайке сложно то что паяльник нужен мощный, да и диодный мост ведет за собой смерть регулятора напряжения.
