Не горит ВООБЩЕ лампочка аккумулятора на панели
Отправлено 16 Июль 2012 - 20:20
Вот что произошло с моим Леликом (Astra G 1999 гв, X16XEL):
утром завел машину (как обычно) покурил минут пять и тронулся с места с поворотом руля. Сразу услышал странный вой спереди машины. Раньше тоже был чуть слышный вой увеличения оборотов ЭГУР, но тут какой то очень слышный и тональностью ниже. Остановился, заглушил мотор, открыл капот, псмотрел - ничего не увидел плохого, жидкость не течет, все сухо. Включил зажигание - не горит лампочка зарядки аккумулятора, завел машину и поехал на работу (23 км.), приехал, заглушил... вечером не смог завести - аккумулятор в ноль. Зарядил аккумулятор, включаю зажигание - лампочка так и не горит, но слышу, как начинает раскручиваться двигатель ЭГУР (двигатель еще не завел), причем как то странно - очень медленно, но даже можно спокойно крутить руль!!
Фантастика какая то, в какую сторону хоть копать то? Генератор? Или ЭГУР? Или все вместе?
Подскажите, пожалуйста!
Отправлено 16 Июль 2012 - 21:11
Поиск не дал ответа((
Гена скрокодилился......
Отправлено 17 Июль 2012 - 05:44
А как же тогда работающий ЭГУР на включенном зажигании?
Ну так надо брать и проверять все.
Замерить что выдает генератор.
Проверить проводку.
Была тема на астра клубе про приборную панель и отсутствие заряда......
Вообщем искать надо.
А так - гадание.
#7
Отправлено 17 Июль 2012 - 05:56
Проверь бело-синий провод, он идёт на обмотку возбуждения гены через контактную колодку эгура, кот. находится под пластиковой крышекой внизу эгура, судя по году выпуска у тебя трв1. Обращаться в опель астра клуб бесполезно, т.к. он опять сдох. У меня была такая же лабуда, лампочка разряда тоже не горела. Нужна смотровая яма или подъёмник и хороший автоэлектрик. Нелишним будет изучение мануалов http://opel-astra.5g...ml/14_27_12.htm
Сообщение отредактировал Сергеевич: 17 Июль 2012 - 06:02
#11
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 14:04
#13
Отправлено 06 Февраль 2020 - 22:33
Может быть и с задержкой. У моей астры G 1999г была та же беда. Заряжаю акб ,при запуске не горит лампа акб,мотор ГУР работает сразу, АБС не горит. Немного прокатился, загорается АБС, останавливаются стрелки тахометра и спидометра где попало, но еду, но не долго. Два раза возвращался на веревке (спасибо соседям). Оказалось обрыв цепи возбуждения генератора внутри ротора. Есть варианты: кольца, щетки,ослабление и излом провода. Купил генератор за 5тр и все наладилось. Получалось что ездил на батарее.
forvard1979, это ветка астра Г, Вам надо в зафиру А..это вот СЮДА
