Для снятия и частичной разборки фары с последующей сборкой и регулировкой нам понадобится небольшой набор инструментов.
[attachmentid=92014]
Звёздочка Т20 (для снятия блока розжига и лампы ближнего света) головка на 8мм для отворачивания – заворачивания трёх крепёжных болтов, шестигранник 4мм для регулировки фары.
[attachmentid=92015]
Итак. Для начала нам надо снять накладку под фарой. Крепится она на одной заклёпке.
[attachmentid=92016]
В центре заклёпки штырёк. Его надо или вытянуть, или продавить внутрь. Тогда заклёпка вынется. Или просто откусить кусачками голову заклёпке. стОит менее 10 рублей.
Теперь аккуратно оттянув угол накладки подсовываем тонкую отвёртку и оттягиваем постепенно накладку.
[attachmentid=92017]
В конце накладка вставлена в крыло.
[attachmentid=92018]
Теперь нам открылся доступ к нижнему (третьему) крепёжному болту.
[attachmentid=92019]
Откручиваем его и два верхних болта.
Снимаем крышку.
[attachmentid=92021]
И вытаскиваем фару на длину проводов.
[attachmentid=92022]
Лампочку поворотов я просто вынул вместе с патроном. На фото видна защёлка разъёма. Вынимайте как вам удобней.
[attachmentid=92023]
Второй разъём
[attachmentid=92024]
Третий разъём
[attachmentid=92025]
Четвёртый разъём. Показываю куда жать на снятых, так как – когда они на фаре подключены – сфотографировать трудно.
[attachmentid=92026]
Вот она – фара. Круглый разъём – дальний свет и габариты. Овальный под ним – ксенон. Справа от ксенона – регулировка наклона отражателя в фаре (автоматическая). Справа вверху отверстие от вынутой лапы (с патроном) поворотов.
[attachmentid=92027]
Для снятия механизма регулировки наклона отражателя (автоматического) – повернуть механизм (слегка мешает провод от ксеноновой лампы, но в натяг – проходит).
[attachmentid=92028]
Повернуть до этого положения и вытащить
[attachmentid=92029][attachmentid=92030]
Ради интереса вскрыл этот девайс. Всё примитивно и просто.
[attachmentid=92031] [attachmentid=92032]Моторчик, червячный редуктор, в шестерне винт. Шестерня крутится – винт двигает шток. Конец штока двигает ползунок переменного резистора. Такая вот обратная связь.
Ну и тут мы видим лампочку габаритов (вынимается из отражателя просто вытягиванием. Довольно туго) и лампу дальнего света.
[attachmentid=92033]
Снятие фары с ООБ рестайл.
ДРЮНЯ
, 17 Июл 2012 10:02
В этой теме нет ответов
Отправлено 17 Июль 2012 - 10:02
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
