Народ, у кого машине 3-4 и более лет, рекомендую оттянуть резинку и посмотреть - сильно будете удивлены внешним видом проводов!!!!
После 3-4 лет эксплуатации в средне-российских условиях к сожалению ломаются провода в жгутах дверей. Чаще всего - в пятой. Там либо лопается изоляция (простой к починке вариант) либо как и в боковых дверях - ломаются сами провода.
Замена жгутов на оригинальные чревата ненормальными тратами и большим объёмом работ.
Настоятельно рекомендуется не доводить до проблем (отказ стеклоподъёмника, особенно в опущенном состоянии, выключение динамика, а то и срабатывание защиты магнитолы, замок запирания и т.п.).
Для снятия резинового кожуха жгута задней двери его достаточно оттянуть, но делать это нужно последовательно с двух сторон.
В жгутах дверей нужно оттянуть в сторону кузова синий фиксатор и вынуть разъём из гнезда, далее поддевая острым предметом язычок на серой обечайке снять её и освободить чехол.
При восстановлении проводки обращайте внимание на сечение проводов!
Тема закрыта
