Цепь на АСТРА 1,3 менять или нет.
Сообщений в теме: 20
#1 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 07:54
Всем привет ! Авто астра 1.3 с пробегом 220т.км , желание владельца сменить цепь по пробегу (пробег родной не скрученный ,что очень важно!!!) типа где- то читал кто то говорил бла бла бла надо на 120 менять ( хочешь поменяем ,не вопрос ).Сразу предупреждаю без навыков и спец приспособ не стоит делать самим ,последствия могут быть плачевны и дороги .
Диагностика
1 Шумовых итд вешей не слышно
2 Ошибок нет ,авто немного дёргает при переключении КПП ,Вскрытие покажет!
После снятия крышки видим [attachmentid=97358]
Наката не видно ,цепь натянута нормально ,звёзды не погрызены. Следов явного износа невидно .
[attachmentid=97359] [attachmentid=97360] [attachmentid=97361]
Сняли с мотора сравнили[attachmentid=97362] [attachmentid=97363]
--- звёзды при сравнении путём наложения микроны износа , башмак и успокоитель без износа ( даже дорожки от цепи нет ,цепь 2-3 мм вытежки.
Поставили всё новое , завели всё ок.
Промыли Д М Р В спреем .
тест драйв -----всё ок авто идёт ровно и без рывка.
Вывод ---когда менять вам решать ,но судя по состоянию она прошла б ёщё 100 легко.
Всем удачи !
Подробности ремонта опускаю т.к. места и времени мало ,да лучше отдать спецу кто уже делал и знает как. flag.gif
#2 porhov
porhov
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 13:30
Подскажите пожалуйста! Какие прокладки нужны при замене ГРМ???
Сказали что еще поддон нужно откручивать, так ли это?
#3 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 14:31
Именно так ,а как снимать переднюю крышку с поддоном blink.gif ,а для этого помпу, ремень, натяжитель .Будет желание снять поддон --готовьте прокладку под катализатор т.к заднюю часть поддона не открутите без снятия упора коробки к блоку , а его не вытащить из-за катализатора.
Так что нужна прокладка под лобовину и катализатор ,поддон на герметике . Можно не снимать весь поддон -достаточно опустить перед ,но потом закладывать герметик геммор. Ну и ещё много всяких нюансов .
#4 Военный
Военный
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.3 cdti (универсал)
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 19:18
меня только смущает то что на 2 снимке шток натяжителя вышел из своего цилиндра на 25-30 мм, не много ли это? где то на форуме писали что длина этого штока 40 мм
Сообщение отредактировал Военный: 07 Декабрь 2012 - 19:19
#5 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 20:42
Новый шток аналогично на такую же длину.
#6 pavlocontact
pavlocontact
  • Автомобиль: Opel Astra 1.3DTH
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 12:03
вчера менял цепь! новый шток выходит не более 5-7 мм.
#7 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:30
А цепь натянуть не пробовали ,не затягивая звёзды.!
#8 adnikvas
adnikvas
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H CDti
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 13:07
Привет всем мученикам.
Кто скажет без выдумок (если конечно есть такая инфа)
1. Каков ресурс цепи и все что его окружает.
2. Каковы признаки, что пора менять?
3. Какие приспособления нужны при замене (фиксаторы ГРМ, съёмники и т.п.) если есть их рисунки и размеры прошу в студию. Куды их вставлять и в каком положении.
4. Если можно немного технологии и последовательности
5. Необходимые дополнительные материалы и прокладки
Всё это естественно не от роскоши. Придется делать самому в гараже. Опыта по Опелю нет. Если кого интересует ремонт дизеля на Гольф 3 AAZ-1.9TD сам делал полную разборку милости прошу. А пока прошу помощи. Заранее благодарен. Ответ или ссылки на ответ прошу дайте в этой же ветке.
У меня OPEL Astra H CDti Z13 DTH 2008 г.в. реальный пробег 170 т.км.
#9 Alexdav
Alexdav
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astha H 1.3
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 10:07
Добрый день!
Астра H 2010 года. Произошел обрыв цепи.
В сервисе как одну из причин рассматривают засорение форсунки, что льет масло на цепь. Почему она могла забиться?
Также есть сомнения, что стояла не оригинальная цепь (хотя авто из Германии).
В результате сломано несколько рокеров, на нескольких еще есть повреждения.
Рекомендуют заменить все рокера и гидрокомпенсаторы.
Насколько это оправдано?
И второе, по поводу запчастей.
1) Гидрокомненсаторы Оригинал Opel стоит невероятных денег, аналог оригинала INA тоже недешево. Kolbenschmidt, Dello цена адекватнее. В 2 раза дешевле продается VPM (Россия) и BGA (Англия). Мне приглянулся последний вариант. Неужели Англичане хоть и задешево могут сделать плохо? Что думаете по этому поводу?
2) Рокера оригинал Opel еще дороже, Ina дорого. Дешевле Kolbenschmidt не нашел.
Что посоветуете брать? Делаю авто НЕ для продажи.
#10 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 12:14
чушь! сервис свистит или строит из себя умников....
Цепь рвется если ее не менять в положенный срок.
Норматив 150 000 км
если машина уезжает из германии к нам ее там никто не меняет. а если меняют то на пробегах за 150 000, а если у вас поменяли в германии и она у вас порвалась то какой у вас пробег??? 300 000+???
в оригинале стоит помойму Ruville ремкомплект 3458011S тыщ 4 стоит в москве
менять все рокера только сломанные - дело вкуса и денег- похорошему рокера все.
гидрики? а что с ними? обычно ломаются рокера- я так понимаю это заложено консткуцией чтоб не ломать клапана.
оригинал OPEL точно не стоит брать. там скорее всего INA берите ее или колбен.
а запчасти можно найти дешевле чем экзист
а клапана точно живые???????
Сообщение отредактировал ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ: 12 Ноябрь 2015 - 12:22
#11 Alexdav
Alexdav
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 12:55
Не подскажите где?
Откуда можно знать, живые клапаны или нет? Вы бы снимали в этом случае ГБЦ?
#12 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 14:01
Alexdav,
поршень долбанул по клапану что привело к поломке рокера, это ли не повод посмотреть внутрь??? Изображение
если мастре уверены что клапана в норме. вот как они это проверили???
как минимум надо компресисю померить??? хотя тут надо цепь ставить
вы кстати откуда??
zzap.ru там ] тысяча предложений.
дешевле экзиста иногда процентов на 30 40
#13 Alexdav
Alexdav
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 15:12
Цитата(ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ @ 12.11.2015, 14:01) Просмотр сообщения
Alexdav,
вы кстати откуда??
Никак не проверили, понажимали на рокера и подули воздухом в цилиндры.
Думаете поставить цепь и проверить компрессию будет достаточно? Либо все же разбирать?
#14 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 16:37
Компрессию мерить однозначно,при самом малом сомнении -снимать ГБЦ,
Комплект для замены цепи РУВЕЛЬ ,внутри обычно ina -ставится с завода.Удачи.
150000 кМ -это по инструкции.Цепь на 1,3 жуть как не любит когда авто заводят с толкача,ну и "гонщиков".
Цепь на велосипедах иногда помощнее .
Сообщение отредактировал Sss60rus: 12 Ноябрь 2015 - 16:46
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#15 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 11:41
дуть в цилиндры можно. кстати дули они через свечные колодцы???. предварительно сняв все валы.
впринципе как вариант... но не обесчивающий 100 гарантию. но ладно может и пронесет.
тгда да ставить цепь запускать - смотреть на работу двигателя.
но если вдруг что пойдет не так мастера должны взять на себя ответственность.
кстати Alexdav - пробег какой???
Sss60rus - да 150 000 и она цепь замечательно их выходит и даже больше но это уже русская рулетка(((
#16 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 13:09
На своей поменял цепь на 170000,сравнивали с Новым комплектом.Звёзды слегка изношенные,цепь на 0,5 см.длиннее и боковой провис на4 см.больше.
#17 Alexdav
Alexdav
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 00:05
Дули через отверстия, где стояли топливные форсунки.
Пробег был 187 тыс.
Кто-нибудь сталкивался с BGA? Буду брать компенсаторы, какое качество ждать?
#18 sergm06
sergm06
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel-astra h 2009 z13dth
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 23:42
Астра h универсал 2009 года, механика z13dth, из Германии пригнали в 2012 году. На одометре 92000, в "мозгах" 152000 км. blink.gif
Накатал почти 3000 км, появилась проблема - при резком ускорении (на обгонах) или на крутых подъёмах - двигатель стал сваливаться в "аварийный режим" и выскакивала ошибка: "давление наддува слишком высокое" (турбина и управление геометрией были в порядке), после перезапуска, пока нагрузка небольшая (спокойная езда по городу), нормально работал. Ещё, под правой крышкой двигателя, прилично звенело-гремело.
Пробег 155000 км - обрыв цепи, домой на "галстуке". Вынул форсунки, пометив каждую, где стояла. Демонтировал крышку цепи, снял корпус валов ГРМ (всборе с ТНВД и вакуумным насосом, только трубки отсоединил). Все верхние концы стержней клапанов были на одном уровне. Проверил автокомпрессором, через колодцы форсунок каждый цилиндр накачиванием воздуха до остановки стрелки манометра - разброс по цилиндрам от 0.5 до 2.5 атм. Повезло, что клапана не погнуло, обошлось без снятия головки. ar.gif
Внимательно осмотрел все рокера: 2 сломаны (из одного выпали ролики - лежали рядом) и 2 с трещиной - эти 4 заменил, остальные оставил старые. Гидрокомпенсаторы не трогал.
Тяжело откручивался болт коленвала, резьба левая. Помог нагрев головки болта пропановой горелкой (ставил круглый экран из жести, с отверстием под болт в центре, чтоб не нагревать шкив) и «вспомогач» 1.5 метра, маховик зафиксировал хвостовиком сверла 6мм через штатное отверстие, правее турбонаддува (проворачивал коленвал, пока сверло не вставилось).
Сложности были со снятием поддона - старый герметик крепко держал, загонял лезвие ножа и понемногу отжимал вниз. Турбину и катализатор не трогал (снимал только колено от катализатора до сажевого фильтра). Верхнюю звёздочку не откручивал - износа зубьев на обеих звёздах не обнаружилось. Успокоитель и "башмак" в превосходном состоянии - не стал менять.
Гидронатяжитель заклинило - поставил новый, не забыл новую цепь. Прокладки можно было и старые, на герметик. Отдельно заказывал новый болт коленвала и медные уплотнительные шайбы форсунок.
Распредвал выставлял без спец приспособления. Открутил переднюю штатную пробку в середине корпуса валов ГРМ, вставил и держал шестигранник на 10 мм, уперев его в вал, проворачивая верхнюю звёздочку, пока шестигранник не утопился в проточке вала. Сверху снял датчик положения распредвала. Если вал выставлен правильно – в открывшемся отверстии будет видно, что его переднюю половину занимает полированный прилив на валу, заднюю - чёрное тело вала. Граница - ровно по линии диаметра отверстия, затем поставил шкив и затянул новый болт коленвала , извлёк сверло на 6 из маховика и провернул коленвал на пару оборотов. excl.gif
После сборки двигатель заработал как новый, ошибка "передува" больше не появлялась. Пробег 181000 - полёт нормальный. bf.gif
Сообщение отредактировал sergm06: 16 Ноябрь 2015 - 08:19
#19 CorsaFann
CorsaFann
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2
Отправлено 24 Февраль 2016 - 13:08
Добрый день! Привез друган Астру 1.3 турбодизель. Поменять цепочку ГРМ. Мотор Z13DTJ. Нужны фиксаторы валов. Нашел два варианта. У одного на фиксаторах есть пружины, а у другого нету. Зачем нужны эти чертовы пружинки на фиксаторах? Хочу приобрести такой набор Фикстаоры валов 1.3 ТДСИ . Подойдет на этот мотор? Очень не хочется в 3 раза дороже фиксаторы брать.....
#20 NIG 23
NIG 23
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel astra H
Отправлено 03 Май 2017 - 23:17
и снова Здравствуйте дорогие опелеводы!я любмтель опелевод не судите может комуто покажется смешным моя идея и так делюсь и буду рад вашим драгоценным советам.
Значит, собрался менять цепь грм на опель астра н 1,3дизель dth 2007г.в решил снять двс из под капота,чтоб доступ был проще к следующим действиям;заменить прокладки теплообменника,открыть почистить актуатор турбины,клапана N75 промыть поддон картера,возможно и чистка егр хотя буду программно отключать его.Соответсвенно и цепь грм. Правильный ли шаг? Буду благодарен опытным товарищам.
И еще не в тему,извиняюсь завтра записался прошивать программу по саж.фильтру и ЕГР.По тел объяснили что 2е будут заваривать то есть глушить таким образом а не пластиной как традиционно. Поделитесь практикой кто знаком с ситуацией.Спасибо за ранее всем кто отзовется!
