Система охлаждения вспомогательный насос.
Сообщений в теме: 6
#1 FIN1112
FIN1112
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel Frontera A 2.3TD
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 23:47
Привет всем! Подскажите пожалуйста. двигатель 2.3 тд сразу за расширительным бачком находиться вспомогательный насос. каковы его функции,как он вообще действует и нужен ли он на этом двигателе flag.gif
#2 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:02
Отсюда:
Цитата(romman @ Dec 13 2010, 19:12) Просмотр сообщения
Включется насос перед запуском двигла на фактическое время работы свечей подогрева ( Для продувки системы ИМХО ) , а так -же при повышенной температуре О.Ж. ( Датчик стоит на верхней крышке термостата ) Реле насоса находится у аккума над левой фарой ( Чёрное )
Сообщение отредактировал alekseyka77: 04 Декабрь 2012 - 09:04
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#3 vovann71
vovann71
Отправлено 18 Февраль 2013 - 21:42
Подскажите,у меня на фронтереА 2.2 бенз.плохо греет печка и создаётся сильное давление охлаждающей жидкости
#4 Паша рыбак
Паша рыбак
  • Cообщений: 437
  • Автомобиль: Opel Frantera B
Отправлено 19 Февраль 2013 - 08:45
Похоже радиатор печки забит,если еще немного греет,то можно промыть,если уже не греет.то снимать и чистить(если радиатор медный) или менять (если алюминий).Медный радиатор нужно разобрать,здесь уже делали такую процедуру,попробуй поиском тему поискать.Да,и еще: сначала проверь проходимость радиатора печки,воздухом например, может причина в завоздушивании системы охлаждения.
Сообщение отредактировал Паша рыбак: 19 Февраль 2013 - 08:48
#5 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:03
Тут все склоняются к замене прокладки ГБЦ(стр.3)...
#6 vovann71
vovann71
Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:24
Под капотом стоит вебасто,когда сильное давление,шланги подходящие к вебасто мягкие.(без давления)Наверное точно печка забита???
Сообщение отредактировал vovann71: 20 Февраль 2013 - 13:25
#7 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:34
При использовании тройников с шариковыми клапанами, котёл отсекается за счёт циркуляции ОЖ на работающем моторе.
