Спускает шины.
Сообщений в теме: 21
#1 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 01 Март 2007 - 00:56
Подскажите, люди добрые. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Итак, поставил я себе зимнюю резину в начале зимы. Накачал я себе все шины до 2 атмосфер.
Недавно мне показалось, что переднее колесо немного спущено. Было холодно и грязно, поэтому я решил подкачать колеса в шиномонтаже. При подкачке все колес выяснилось, что в передних колесах давление упало до 1 атм., а в задних до до 1,6 и 1,3.
Мягко говоря, мне это кажется странным. Куда делся воздух-то? Почему на предыдущих машинах такой пропажи я не замечал?
#2 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 01 Март 2007 - 01:16
Возможно дело в перепадах температуры, да и вес машины надо учитывать, всё-таки это не легковушка.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#3 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 01 Март 2007 - 01:20
Вот и у меня была первая мысль о перепадах, но потом вспомнил прошлогодние морозы, которые мы с Вектрой с легкостью пережили.
#4 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
  • Автомобиль: OMEGA 3000, Omega Caravan, Senator B W140 600sel
Отправлено 01 Март 2007 - 03:11
Значит колеса спускают, шиномонтаж тебе поможет у меня такое уже было, раньше колесо спускало примерно за 3 дня полностью потом дошло до 3 часов до полного сдутия.
#5 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 01 Март 2007 - 10:05
Если речь об одном колесе, то я согласен, ну не все 4 же сразу спускают и тем более за такой период.
#6 Seredina
Seredina
  • Cообщений: 511
  • Интересы:Путешествия, фото, рыбалка, автомобили с полным приводом, север, архитектура, моя Семья
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 94 г.в.
Отправлено 01 Март 2007 - 12:37
Алексей! Если у тебя на машине бескамерные шины, то скорее всего на шиномонтаже плохо посадили на диски (не нанесли или некачественно нанесли герметик). У меня подобная проблема вначале зимы вылечилась перебортированием колёс с нанесением на посадочные поверхности покрышек нового герметика.
Сообщение отредактировал Seredina: 01 Март 2007 - 12:53
Сергей
#7 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 01 Март 2007 - 13:59
После переобувки у меня спустило одно переднее колесо через неделю, я поехал в шиномонтаж, воздух выходил между диском и шиной, там все зачистили и промазали герметиком. Второе перднее колесо даже не трогали, а спустились они сейчас одинаково
#8 Plug
Plug
  • Cообщений: 420
Отправлено 01 Март 2007 - 18:15
Леха у меня было такое. Спускали все колеса. Вылечилось заменой всех сосков (или как они там по научному называются). Сейчас забыл когда подкачивал.
#9 OmegbIch
OmegbIch
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Opel Astra H Sedan
Отправлено 06 Март 2007 - 14:06
Была такая же беда в начале зимы, если диски литые и они у тебя остались с момента покупки машины, то все это естественно, как мне говорили в шиномонтажах надо счишать всю старую краску с внутренней посадочной стороны диска! То что они возят щеткой в самом монтаже это не эффективно, потому что остаются кусочки из-за которых спускает колесо!
Лично мне так же почистили диск железной щеткой наложили офигенно большой слой герметика и проблема исчезла!
#10 metel
metel
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Zafira A Z16XE, BMW 320 e46 m54
Отправлено 07 Март 2007 - 11:42
может кому из соседей лень свои подкачивать,вот они у тебя воздух и тырят:-)
#11 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 07 Март 2007 - 13:04
Ага, или шарики надувают моим воздухом, очень удобно получается. Только вот не сложно им разве к каждому колесу подходить?
#12 Well
Well
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 97г., теперь КИА
Отправлено 15 Апрель 2007 - 11:44
Была такая же проблема на Эспере. На зимних литых дисках спускало одно колесо. Причина оказалась в том, что предыдущий хозяин экономя на вторых дисках, часто переставлял резину. По всему диску идет бугарок, который прижимается к резине и держит воздух. При частом шиномантаже он потихоньку стирается и начинает пропускать воздух.
#13 gurvan
gurvan
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 12 Август 2007 - 15:32
А у тебя шиповка ? У меня был на одном комплекте заводской брак - через шипы спускали...
НОВИЧОК OMEGA B x20xev
#14 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 12 Август 2007 - 19:42
Обрати внимание на прибор которым мерял килопаскали сейчас и ранее. Они оч врать любят!
#15 Sergey2
Sergey2
  • Cообщений: 162
Отправлено 17 Август 2007 - 21:21
На ободах что ли приехал? 1атм, это вообще нет внутренеего давления....
#16 Sergey_
Отправлено 18 Август 2007 - 07:45
"Нет внутреннего давления" - это 0 атм. Шинный манометр измеряет РАЗНИЦУ между давлением в шине и атмосферным давлением.
#17 Sergey2
Sergey2
  • Cообщений: 162
Отправлено 18 Август 2007 - 19:36
#18 art-kul
art-kul
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE АКПП 2000г.в.
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 10:42
+1
#19 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 08:56
У меня тоже спускали все четыри одинаково ничего страшного не было в этом. Вот на передних диски лопнули до 1 атм спускали и все стояли. На задник по маленькому проколу тоже до 1 атм спускали и все. Вылечили в шиномонтаже, зад заклеили перед заварили.
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#20 invisible
invisible
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Была Ascona,Frontera A и B,Astra G и H,Vectra C,Vectra C рест,ANTARA 3.2
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 16:14
Когда на улице холодно-давление в колесах снижается,бывает и намного!Бывает и негерметичность между шиной и диском- прикатываются и проходит,если нет-герметик поможет!Бывает и вентиль травит-при перебортовке сдвинули,и через шипы может иногда,а может простой прокол wink.gif
Эт чё за бред?? ai.gif Манометр измеряет давление в самой шине-только и всего.
