Сообщение отредактировал JENEK 39RUS: 10 Декабрь 2012 - 00:21
прогревается и начинает гудеть насос плавают обороты
JENEK 39RUS
, 09 Дек 2012 18:39
Сообщений в теме: 3
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:03
значит насос уже устал:
ЗАМЕрь давление в насосе,, трубка к форсцнкам подача топлива, на ней кругляшка отсоедени поставь тройник, на монометр если будет показывать меньше 2,6 то насос на замену!
чек контроль, если горит сделай диагностику скрепкой, по кодам ошибке смотри неисправность.
и самое что смешное может быть,это фильтр, может забитый
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:54
фильтр менял насос тоже два дня под машиной
чек не горит что делать не знаю на холодную запускаю все нормально а через 5 минут чудеса начинается с тихого гула в насосе и плавания оборотов потом движка начинает глохнуть на газ не реагирует пытается сама выровнить работу
Сообщение отредактировал JENEK 39RUS: 09 Декабрь 2012 - 20:58
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:35
[quote name='JENEK 39RUS' date='9.12.2012, 20:54' post='1409045']
[/q
дачик холостого смотри
[/q
