ошибка 1406 или 1405
Сообщений в теме: 8
#1 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 17:33
стояла машина без аккумулятора неделю (зима) завелся еду смотрю чек горит. пробил по ашибкам 1406. может кто подскажет что нибудь.
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 18:28
я , Вот стесняюсь спросить... Она про что? Не про это ли? : P1406 Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
Нам было бы проще, если сам "Ошибист" запостИт сюда описалово хандрЫ.
#3 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 18:37
прошу прощения не судите. можно ли ездить с такой ошибкой или нет. и как с этим бороться.
#4 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 19:36
kaluchy, Лечится заменой датчика ЕГР. Можешь, конечно, попробовать его отмыть, но, как говорят и пишут, толку мало. У меня появилась такая ошибка после применения присадки в топливо для очистки форсунок...
Бывших Опелеводов не бывает!
#5 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 19:46
спасибо за ответ. а ездить можно хотябы первое время или нет?
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 19:48
можно. люди годами ездят. а могие его вовсе глушат (если такое возможно. увы - не на всех моторах это можно сделать).
#7 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Agila 1.2 2002
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:09
Сегодня в СТО заменили ЕГР. После ремонта авто не заводится. Пропедалил ошибки- вылезли 0201,0203,0204 и повторялись очень и очень долго. ВСем СТО начали думать из-за чего всё это могло произойти.1мысль-надо свечи проверить,они внорме,но бензином не пахнут.Потом сняли с канала подачи топлива на форсунки колпачек что справо находится и там топлива нет! 2мысль на бензин, думали что закончился, НО НЕТ-ОН есть. Уже стал грешить на бензонасос, так как он не работает. В голову начали лезть мысли о стоимости ремонта и запчастей. В это время забежал знакомый электрик,он и поставил последний вердикт. Обрыв в электрике,так и вышло. Между двигателем и передней стенкой салона проходит пучок проводов, мы его только разрезали и увидели... ОКИСЛЕНИЕ ПРОВОДОВ, на участке 10см все в зелени. Перекинули провода,всё заизолировали. И ВСЁ!!!! ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ!!!!!!
Всё СЛАВА БОГУ работает но двигатель все колбасит.
Сообщение отредактировал renat-piter: 14 Январь 2013 - 22:13
Фантазия-это не фантастика, а реальность!
#8 dmin05
dmin05
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: opel Agila A 1.012v/Z10XE
Отправлено 15 Май 2013 - 20:02
у меня тоже на клапан ЕГР ругается,ещё не поменял правда,плюс датчик распредвала.Движок тоже колбасит.датчик поменял,правда не оригинальный поставил,пока все также....может кто подскажет насчет датчика?
#9 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 16 Май 2013 - 07:58
Снимает клапан и чистим его. И будет тебе счастье. И трубку надо почистить, которая идет от клапана во впускной коллектор.
