Цитата(albertinio @ 25.12.2012, 19:43)
господа хорошие, что было бы, если установить недорогой электроусилитель руля на Вектру? Например такой от ВАЗ
http://meta-s.ru/data/big/dsc01582.jpgВ интернетах есть фотоотчеты об установке ЭУР на классику(!), сам знаком с деятелями, которые на своих тазах установили ЭУР, и ничо, работает!
Самый главный плюс-отсутствие необходимости ездить со стучащими и ОООЧЕНЬ дорогим рулевыми рейками с ГУР. Можно было бы установить обычные рейки без ГУР, которые стоят в разы дешевле.
На сколько известно, электро-усилители, при движении должны менять усилия в зависимости от скорости автомобиля.
- Стоящий авто - усилие больше.
- Движущийся - усилие меньше.
Как будет реализовано управление? Имеется блок управляющий там.
Так же согласование передачи вращающего момента от усилителя на рейку?
Также, какова мощность электромотора? Сможет ли генератор тянуть этот мотор?
Нагрузка на Ген больше, может выдти из строя!
Так же например выходит из строя Ген, авто едет на акб.
С электро -усилителем, акб сядет в разы быстрее и усилитель не будет работать.
Важно думаю так же учесть - вопрос безопасности!!!
Задуматься, (если например не прояснены ситуация управления усилителя, согласование нагрузки, согласование электро-питания),
тогда есть вероятность преждевременного выхода из строя мотора электро-усилителя:
- выключение его
- подклинивание его
- блокирование его
И это все может случится на скорости.
Представь едешь, едешь, начинаешь поворачивать на скрорости или перестраиваешься, а усилие то сильнее, то слабее.
Веселого мало - машину так дернет, что последствия не предсказуемы.
Думаю решающий ответ - за БЕЗОПАСНОСТЬ!!!
Сообщение отредактировал Opelistt: 26 Декабрь 2012 - 11:40
