замок багажника
Сообщений в теме: 8
#1 куппа
куппа
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel vectra C Z22SE 2004г. седан
Отправлено 13 Январь 2013 - 20:20
У меня с крышкой багажника (седан) такая проблема: не всегда срабатывает датчик закрытого багажника. На приборке горит красная лампочка, в багажнике - свет, и при начале движения звучит сигнал. Кто знает, что нужно сделать, чтобы датчик работал правильно, а также, в какой именно части замка этот датчик находится? Закрытия/открытия багажника происходит без проблем, но индикатор на понели гаснет после 4-5 закрытий.Пролил ВД40 всё что можно. Спасибо.
#2 Nickspb
Nickspb
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:19
Все очень просто,на днях как раз этой проблемой занимался. Открываешь багажник, снимаешь защитный пластик , где находится скоба замка, за которую цепляется замок,она регулируется. Надо ее немного поднять наверх, только ни влево ни вправо не сдвигай, а то крышка багажника сдвинется.
#3 куппа
куппа
  • Cообщений: 51
Отправлено 19 Январь 2013 - 09:21
Пробавал поднимать скобу,БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. Я думаю проблема в микриках которые отвечают за свет в багажнике и загорания пинтограммы на панели. Они находятся внутри замка,механика работает хорошо,дела в электрике в контактах.
#4 Nickspb
Nickspb
Отправлено 19 Январь 2013 - 13:05
Тогда возьми на разборе новый замок, у нас в Питере он стоит 900руб. А если разбирать, много мороки, там защелки стоят хлипкие.
#5 куппа
куппа
  • Cообщений: 51
Отправлено 19 Январь 2013 - 13:31
У нас в брянске на разборе нет. Цена вопроса нового 3600.
#6 melekhov.v.i
melekhov.v.i
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 25 Апрель 2014 - 22:38
Нормально там все разбирается , защелки не ломаются если их зажимать отверкой, а вторую отвертку в разрез между двумя половинками замка
#7 Nadah
Nadah
  • Автомобиль: opel Vectra C Z18XER
Отправлено 10 Февраль 2025 - 00:56
Доброго времени суток. У меня микрики отрабатывают нормально, но крышка багажника закрывается далеко не с первого раза. Регулировкой скобы возможно ли это устранить?
#8 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 10 Февраль 2025 - 12:27
можно. если замок не сильно разбит
  • Nadah сказал за это спасибо
#9 Алексей3333
Алексей3333
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Signum
Отправлено 17 Ноябрь 2025 - 14:09
Заклинило багажник. Проблема возможно в электрокнопке или в чем кто подскажет как устранить ? Опель сигнум 2.2 дизель
