Проблема с переключением автомата
Сообщений в теме: 20
#1 Evgenij36
Evgenij36
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: OPEL SIGNUM 2.2 DTI. Y22DTR, АКПП AF33
Отправлено 15 Январь 2013 - 19:46
Здравствуйте! У меня Y22DTR, автомат. При быстром разгоне, скорости переключаются с замедлением и рывками, порой обороты доходят до 3000 только потом переключается? Если знаете подскажите!
#2 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:19
А если газ не топить?
При активном педалировании газом АКПП должна переключаться попозднее...
Но вот рывки... Ощутимые и всегда?
#3 Evgenij36
Evgenij36
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 Январь 2013 - 19:43
Если газ не топить то более менее нормально. Только иногда, кгда останавливаешься и машина идет накатом, при переключении с 3 на 2 как бадно двигло вырвится наружу, резкий рывок. Что это может быть.
#4 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 21 Январь 2013 - 12:19
А ШРУСы в порядке? не изношены? Проверялись на люфт??
#5 Evgenij36
Evgenij36
  • Cообщений: 26
Отправлено 21 Январь 2013 - 16:56
ШРУСы не проверял. А что может быть в них причина. Коробка так переключается не постоянно, но иногда передергивает.
#6 dr_vadim777
dr_vadim777
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 02 Апрель 2013 - 15:50
У меня похожая проблема.
На холодную коробка работает нормально, прогреется начинаются чудеса)))
Опель Вектра С, 2003 год, двигатель 2,2 АКПП (типтроник). Пробег 192000, не знаю родной ли) автомобилем владею две недели, сервисная история до етого неизвесна, предидущий хозаин -безотвецтвенный человек, авто купил у перекупщиков, ничео о роботах по авто не известно!!!
Сам масла не менял, ничего не делал!
Дергеет при переключении ( в основном с 1 на 2,с 2 на 3, дальше плавнееа) при торможении так вообще с 3 на 2, с 2 на 1, кажется что на мгновение колеса вообще останавливаються ( удары ОООчень чуствительны).
При прогретом автомобиле также присудствует такое явление: при переключении рычага в положение D (молчание на несколько секунд, затем удар - передача включается, Остановка на светофор УДАР-передача выключается, пуск тормоза опять Удар - передача включается)
В положении P и N работа двигателя нормальная.
У официалов проходил диагностику, обрив в связи коробки с двигателем, нашли причину в плохом контакте гдето на плате, ошыбку устранили (робота улудшылась, немножко меньше слышно толчки - но в целом все то же) повторная диагностика ничего не находит.
Подскажыте что ето такое, как ето устранить с минимум затратами???????????
#7 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:32
dr_vadim777,
http://www.vectra-cl.......=21&t=18912
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#8 DenisovAn
DenisovAn
  • Автомобиль: Opel vectra c 2.2tdi
Отправлено 07 Апрель 2013 - 19:22
Здравствуйте, машина opel vectra C 2005г.в. 2.2dtri пробег, на спидометре 150000, а на самом деле 350000 так показал tech2 на диагностике. У меня было тоже самое, что и у вас. На холодную всё нормально, как нагревается так удары со 2 на 3, и обратно и при переходе в автонейтраль. Решено было перебрать коробку. Масло было чёрное и похоже ,что никогда не менялось. При вскрытии (я стоял рядом с мастером) оказалось, что коробка (механическая часть) ещё в очень хорошем состоянии, а вот гидроблок пошёл под замену (34 тыс. руб.). ну и раз уж залез в неё то поменял и все фрикционы и железо и сальники(12тыс. руб.), тормозная лента (2тыс. руб.). А также свозил на переборку гидротрансформатор, оказалась стёрта фрикционная полоса(3тыс. руб.). Дополнительно был приобретён дополнительный радиатор oc1405 (Hayden) на всякий случай. Масло 8 литров MOBIL 3309. Всего с работой вышло 63тыс. руб. Сейчас всё хорошо пробег 1500км на перебранной коробке.
P.S. Эмульсии никакой не было. Боюсь,что без замены гидроблока не обойтись. Если будете так ездить с ударами, то убьёте коробку. Если будут ещё какие-то вопросы пишите на почту DenisovAn02@yandex.ru расскажу поподробнее. Удачи
#9 kuy
kuy
  • Автомобиль: vectra C
Отправлено 30 Апрель 2013 - 15:37
forever.gif на самом деле все не так "плохо" А совсем плохо, (( итога два : переборка АКПП, 50-70 т.р. либо замена коробки на Б/у можно поискать на разборе, но время работает против Вас, Авто снято с производства уже 4 года соответственно пробег на Б\у АКПП )))) Растет с каждой минутой
#10 паша911
паша911
Отправлено 07 Май 2013 - 20:57
Добрый вечер! Опель Вектра С, 2006 года, двигатель 2.2 АКПП типтроник. Сначала машина начала дергаться при переключении, через 5 мин. загорелась ошибка "машина с ключем" и снизился уровень антифриза. в горку автомат еле вытягивает, на перекрестках отпускаешь тормоз - машину дергает. Проверил уровень масла в коробке, открутил щуп масло выше нормы, просто вылевается через горловину, даже на холодном двигателе. масло меняли в коробке 4 месяца назад, уровень был нормальный. Теперь антифриз в норме. подскажите в чем может быть причина???
#11 Шпилёв Евгений
Шпилёв Евгений
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel signum
Отправлено 17 Июнь 2013 - 13:03
здраствуйте))) проблема подскажите, Опель сигнум 2005 год. автомат дизель движка 2.2 машинка постояла неделю и начались чюдеса.. появился шум в коробке.... какие могут быть причины??? на холостом работае нормально как начинаешь езду начинается шум и загорается ошибка. "машина с ключем" и после включается аварийный режим езды... как быть????
Сообщение отредактировал Шпилёв Евгений: 17 Июнь 2013 - 13:06
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 17 Июнь 2013 - 13:22
Шпилёв Евгений, а какой код ошибки?
#13 Шпилёв Евгений
Шпилёв Евгений
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Июнь 2013 - 16:36
не могу сказать код ошибки но высвечивается "машина с ключом"
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 19 Июнь 2013 - 09:25
Шпилёв Евгений, ну тогда надо его узнать. Все остальное - гадание на картах, кофейной гуще и по звездам.
Зажигание выключить - газ и тормоз в пол, включить зажигание (НЕ ЗАВОДИТЬ!!!!) и считать количество вспышек лампочки ЧЕ.
1=1
2=2
3....
10=0
Код имеет длину 4 знака. Между кодами длинная пауза, между цифрами короткая.
#15 donyzlavka
donyzlavka
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 25 Август 2013 - 22:35
Привет всем! Подскажите плиз путевый сервис по ремонту акпп на опель вектра ц, 155 л.с. Может кто ремонтировал и остался доволен.
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 26 Август 2013 - 14:43
donyzlavka, в Дрездене подойдет?
#17 donyzlavka
donyzlavka
Отправлено 26 Август 2013 - 22:02
Амбр[u], ой как смешно ar.gif Купила машину, очень она мне понравилась, моя ласточка. Но счастье мое было недолгим. Буквально на следующий день стала дергаться при переключении с первой на вторую и со второй на третью передачу. Коробка автомат. Стала читать на форуме, съездила на диагностику и показало ошибку (с точностью не повторю), но короче пробуксовка сцепления. Теперь не знаю в какой сервис обратиться, чтоб не надули и сделали нормально. Плиз, подскажите. И если можно без сарказма bf.gif
#18 скс64
скс64
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: тигра 1.4 мкпп
Отправлено 27 Август 2013 - 09:54
так вы хоть определитесь в каком городе какой страны, тогда повода смеяться не будет
#19 donyzlavka
donyzlavka
Отправлено 27 Август 2013 - 21:38
А ну да, пардон blink.gif Москва или Подмосковье
#20 Lyov111777
Lyov111777
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:40
Здравствуйте........
У меня vectra c 2003 z22se.была проблема с датчиком частоты вращения АКПП ,поменял датчик,заработало.проехал километров 20 и АКПП как будто отключилась.машина заводиться,никаких лампочек не горит,ОП КОМ ничего не показывает а АКПП не реагирует,не переключает.выключаю зажигание,остовляю на две минуты,после АКПП переключает,но через два три метра езды опять как будто сбросывает.
может кто нибудь сталкывалсья с такой проблемой,помогите пожалуйста...
Сообщение отредактировал Lyov111777: 04 Октябрь 2013 - 08:41
