Всем привет и С НОВЫМ ГОДОМ!!!
У меня Calibra X20XEV- 1996 года и скрепкодиагностика не помогает,лампочка на приборке после поворота ключа гаснет и не моргает.слышал что без компьютера не обойтись,у знакомых нету,а в гараж ехать финансы пока не позволяют,может есть какой способ всё-таки провернуть эту диагностику,а то лампа периодически загорается,а что у машинки болит узнать не могу,спасибо и до скорого!!
Проблемы с самодиагностикой.
Opelforever
, 17 Янв 2013 17:19
Сообщений в теме: 5
Отправлено 21 Январь 2013 - 10:35
Tеперь всё понятно,если ошибок нет, то лампа вообще не горит.
Снял вчера фишку с расходомера,завёл,подождал пока загорится чек,получилось считать ,значит работает и без компьютера,просто нужно быстро ошибку считывать, а то через некоторое время она стирается.
Отправлено 25 Январь 2013 - 07:04
Чек всё равно моргать должен-вход в режим диагностики 12-12-12.И если ошибок нету,повторяется по кругу.Стираются ошибки после нескольких(сколько,не помню) удачных заводок.
Имеются клубные наклейки по 50р.
