Щетки, "дворники" стеклоочистителей
Сообщений в теме: 28
#1 Пустельга
Пустельга
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Мокка
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:21
Проехал 200 км. За два дня. Мишка, класс!
Только дворники.
В Москве, 5 см. снега, это много.
Накаты, наледь. Вообщем бедствие.
Снег идет, дворники работают. Но. Оставляют полосы. Много полос. В верхней "мертвой зоне" (датчик света) наледь. В нижней зоне, наледь. Вообщем дворники для теплой и комфортной работы.
Заменю в выходные на рамные.
Жесть!
#2 kiratym
kiratym
  • Cообщений: 453
  • Интересы:автоспорт, теннис
  • Автомобиль: Был Попель Корс@Изя. Стал Попель Моккеич 1,8АТ 4х4
Отправлено 17 Январь 2013 - 23:35
Пустельга, я родные дворники поменяла сразу же, новые чистят отлично smile.gif
"Зависть - единственное искреннее человеческое чувство" (с)
#3 Пустельга
Пустельга
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Мокка
Отправлено 18 Январь 2013 - 05:59
Не ожидал. Что на дворниках так сэкономят.
Оставлю на лето.
#4 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Opel Mokka, 1.8, 2WD -> Opel Meriva A
Отправлено 18 Январь 2013 - 10:48
А номерочек дворников по каталогу, плиз в студию
Сообщение отредактировал jkbogdan: 18 Январь 2013 - 10:49
#5 Alexander na Mokka
Alexander na Mokka
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.8AT Cosmo+Innovation Черная
Отправлено 18 Январь 2013 - 14:16
согласен) ну или посоветуйте что взять)
#6 PARTYzanka
Отправлено 18 Январь 2013 - 14:51
Штатные размеры - водительская щетка 650 мм., пассажирская 350 мм.
Конструкция - бескаркасная, тип крепления к поводкам - Push Button:
Некоторые варианты замены щеток, установленных с завода:
- Bosch Aerotwin A 583 S Артикул: 3 397 007 583, комплект водительская и пассажирская
- Trico NeoForm NF659 водительская + Trico NeoForm NF359 пассажирская
- Valeo Silencio X-TRM OE VM463 Артикул: 574 663, комплект водительская и пассажирская
- Valeo 575 916 водительская + Valeo 575 900 пассажирская
- SWF VisioFlex OE 278 Артикул: 119.278, комплект водительская и пассажирская
Замену дворников следует производить, переведя щетки в сервисный режим.
#7 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
Отправлено 19 Январь 2013 - 11:48
И почему даже в этом режиме водительский поводок не откидывается, я слегка приподнимается над стеклом excl.gif
Ой, после просмотра видео стало понятно, что для замены дворника этого достаточно, но снег чистить все равно не удобно, ЖИРНЫЙ минус конструктору
P.S. На exist.ru по дворникам Мокки замен не предлагают, только оригинал код 12 72 092
Сообщение отредактировал jkbogdan: 19 Январь 2013 - 12:03
#8 Пустельга
Пустельга
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Мокка
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:09
Вопрос к знатокам. Хочу поставить рамные дворники. Каркасные. Что посоветуете?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 21 Январь 2013 - 10:31
Пустельга, найти специальные зимние, в чехлах. Обычные будут забиваться наледью и дубеть.
#10 Пустельга
Пустельга
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Мокка
Отправлено 21 Январь 2013 - 16:46
Я понял. Спасибо. Так и вопрос в этом и состоял.
Какие и где купить.
#11 JohnYAR
JohnYAR
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.8 2WD Cosmo
Отправлено 04 Апрель 2013 - 07:33
купил и поставил дворники хорс silicone, цена вопроса 600 рублей за оба дворника (у них в комплекте 6 переходников, для Opel Mokka подходит один из них)
#12 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 574
Отправлено 04 Апрель 2013 - 08:32
Какие и где купить.
Попробуйте найти на spellcar.ru
Там можно по автомобилю подобрать . Берите те , что предложаться парой (будут фирменные . а не китайские )
#13 mrvlad
mrvlad
  • Cообщений: 7
  • Интересы:автопутешествия, авторская песня, проза, поэзия кино..
  • Автомобиль: Opel Mokka Kocmo 1,4 турбо МТ-6
Отправлено 15 Май 2013 - 08:46
kiratym, надо к зиме тоже поменять.
#14 Gabber
Gabber
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Opel Mokka Cosmo AT 4x4
Отправлено 16 Июнь 2013 - 18:57
И всё-таки как это сделать? В инструкции не нашёл.
#15 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 574
Отправлено 17 Июнь 2013 - 09:19
Я могу предположить , сервисное положение - это когда Вы вручную двигаете за поводок по ходу дворников и они чуть-чуть выдвигаются из под капота и их уже можно приподнять для замены щеток rolleyes.gif
Будите пробовать когда , силу слишком не прикладывайте .
В крайнем случае , можно действовать по старинке -это включить дворники и когда они после маха должны будут упасть , выключайте зажигание . Они после этого должны остаться стоять вертикально rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 17 Июнь 2013 - 09:30
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 17 Июнь 2013 - 09:28
Gabber, удерживать несколько секунд рычаг включения дворников "вниз" при выключенном зажигании.
#17 Gabber
Gabber
  • Cообщений: 190
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:18
Амбр, спасибо, попробую.
УРФИНДЖУС Я так понял, что есть именно такой режим, о котором Амбр упоминул. А глушить двигатель и ловить дворники, как-то не айс smile.gif
Сообщение отредактировал Gabber: 17 Июнь 2013 - 11:44
#18 Gabber
Gabber
  • Cообщений: 190
Отправлено 18 Июнь 2013 - 07:38
Попробовал совет от Амбр. Не работает. Будут еще идеи?
Сообщение отредактировал Gabber: 18 Июнь 2013 - 07:40
#19 dmorshin
dmorshin
  • Cообщений: 31
Отправлено 24 Июнь 2013 - 10:41
Я тоже сразу же дворники менять буду. с родными плохо чистит.
#20 vovan626
vovan626
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Mokka 1.8 AT 4x4 Cosmo
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:30
Родные (заводские) дворники у меня на Мокке такое же "Г" как и на новой Корсе было. Сразу же необходимо менять. Странно как то, на таких мелочах экономят.
