Перестал работать климат-контроль. СОВСЕМ.
Сообщений в теме: 20
#1 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 21 Январь 2013 - 12:09
Предыстория:
Вечером супруга поехала танцевать. Включила зажигание и заметила, что на БК не показывается информация от климата (обычно там показывается установленная температура и режимы).
Удивилась, выключила зажигание, включила - ничего. Постучала по ней пальцем, понажимала кнопки и о чудо - оно включилось!
После танцев панель не ожила, как ее ни хлопала, и как только ни нажимала кнопки.
Доехала "на подогреве сиденья".
Сегодня провел доморощеную диагностику. С компьютером. результаты таковы:
1. Связи с блоком нет, компьютер его не видит, отсутствует он.
2. Все предохранители целы.
3. Клеммы подключения в порядке. Повреждений нет, не окислены.
4. Напряжение на красном проводе №16 клеммы ХС25 присутствует.
5. При включении освещения - блок даже не освещается.
Порыскал по форуму. Ничего толкового кроме пропайки контактов большого кругляша не нашел.
Есть пара фраз типа "не работает" без симптомов.
Кто нибудь сталкивался?
Я предполагаю, что если уж панель ожила после "колдовства прикосновений", то, вероятно, проблема где то в ней. Особенно при наличии питания. И, возможно, где то контакты того...
Завтра отвезу знакомому на пропайку.
И все же - может, есть идеи еще по диагностике?
По ТИС не понял - ошибок никаких нет, а "жалоба клиента" в виде "вообще ничего не работает" - отсутствует.
Благодарю.
#2 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 22 Январь 2013 - 20:15
Мастер нашел один неработающий диод. Заменил. Что ж, если мне повезет - отделаюсь малой кровью smile.gif
Забирать и ставить буду завтра.
Добавлено позднее: Через этот диод идет подключение кнопок и вертушек.
#3 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:12
Увы увы, нет. Диод оказался защитным, и работоспособным.
Схемы в интернете он не смог найти, потому дело закончилось только проверкой элементов и все.
Правда, говорит, есть отдельно ПЛАТЫ новые в продаже, стоят 200 евро.
Вечером заберу свое изделие, проведу эксперимент с помощью другого автомобиля, и если что - буду покупать плату.
Эх беда беда огорчение....
#4 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:04
друг столкнулся с подобной проблемой( блок управления и еще там резистор есть какой-то- все под замену. кетай стоял... темная история...
#5 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:53
Резисторы все работают. Проверены.
А блок управления это что имеется ввиду?
На плате нет выделенной детали типа "блок управления"..
#6 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:47
Володь, в подробностях не знаю. видимо "блок..." и есть сама плата.
#7 henicm
henicm
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Vectra 2007 1,9 DTH Cosmo
Отправлено 24 Январь 2013 - 08:04
это не тот случай, когда кварц ломаеццо?
vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=132960
#8 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:17
Не знаю, загадывать боюсь, но как в анекдоте про доярку... на всякий случай отнесу, кварц обещал перепаять элементарно smile.gif
#9 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 24 Январь 2013 - 18:32
Rules,
Вот посмотри
http://forum.opel-cl...php?f=45&t=1833
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 25 Январь 2013 - 16:02
TuTuu, а при чем тут крутилка, если русским по белому написано, что блок вообще не включается?
#11 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 25 Январь 2013 - 20:42
ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
Кварц заменили по тому описанию и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!
Прописывать климат не потребовалось.
Крутилка скорости иногда прыгает на две позиции вместо одной. Решили не трогать пока работает. Это не так ужасно.
За работу и кварц дядька не стал брать денег. Положу ему на мобилу smile.gif
#12 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 26 Январь 2013 - 01:30
Везунчик, правда что то у тебя зачастило.
#13 EvgenyEvgeny
EvgenyEvgeny
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:33
Добрый день всем. Купил недавно Вектру С 2007 г.в АтлантМ Лахта. В салоне сказали, что все "перетряхнули", все в порядке. Первое, оказалось текущий радиатор, замена задней балки, сайлент блоки скипят, два передних опорных подшипника. Но это ладно, тем более, что менеджер Атлант пошел на встречу и замену радиатора произвели бесплатно. Не работает компьютер, не включается кнопка вентилятора и не вижу куда дует воздух, не могу включить кондиционер. не очень понял, что такое кварц. В технике не силен, люблю эксплуатировать. В Атлант Лахта сказали, что умер блок, стоит 23 тыс. Установка копейки. М.б. можно купить на разборке. подскажите, кто что знает.
Спасибо
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:38
кварцевый резонатор ?
радиодеталь. пластинка из кварца. с двух сторон покрыта серебром. если приложить к ней напряжение - начинает колебаться с определенной частотой (частота резонанса). служит для задания частоты в генераторах (в радиотехнике). стоит рублей 50 - 100.
но при чём тут он - не понял....
#15 EvgenyEvgeny
EvgenyEvgeny
Отправлено 24 Февраль 2013 - 23:48
Судя по всему ни причем. Не вижу куда дует воздух, не вывести на дисплей. Судя по всему не работает кнопка вентилятора. Я понял, что при ее нажатии должна появляться информация на дисплее куда направлен воздух.
#16 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:07
Спасибо
Блок климата совсем не работает? Температура меняется? Воздух дует? БК совсем ничего не показывает? Или не показывает информацию строго по климату?
Как то надо попонятнее обрисовать проблему то.
#17 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 11 Март 2013 - 20:52
Просто помер кварц,он как раз отвечает за все:за показания на дисплее,за кнопки и т.д!когда полностью кварц не работоспособен,то на него нет и питания-не работает ни чего даже подсветка.
Если что у меня есть лишний блок климат контроля полуавтомат!цена 6000т.р Пишите в личку или сразу на тел.№ который в профиле.
#18 EvgenyEvgeny
EvgenyEvgeny
Отправлено 22 Май 2013 - 10:35
Добрый день.
Давно не заглядывал на форум. Спасибо за ответы Я все починил, вчера! Стало теплее на улице и пришлось открывать окна- шум и пыль. Вычитал на форуме про пропайку 5-ти контактов около центральной ручки и решился. Поддел сверху справа отверткой блок, хотя автор статьи про пропайку не рекомендовал (делал аккуратно ,следов не осталось, пальцами никак, хотя занимаюсь скалолазаньем), второй отверткой поддел слева сверху. Аккуратно потянул на себя и блок вылез. Держится на двух пластиковых защелках по бокам, а не как в сообщении- сверху. Блок выходит легко, так же как и вставляется. Далее синий и красный разъемы. Отодвинул две защелки в виде скобы и снял. Понес блок к отцу на работу- у него маленький паяльник. Там снял заднюю крышку- держится на нескольких металл. защелках. Защелки поддеваешь вверх и аккуратно по очереди освобождаешь крышку. Потом вытащил плату- тоже на защелках- просто. Далее снял центральную крутилку- просто вверх и, пропаял 5 контактов. Паять не умею, взял паяльник, ткнул в припой и олово и прогрел контакты. Особенно было неудобно около резистора или тразистора (контактов - два вверху и три внизу, этот самый правый нижний), боялся его задеть ,руки дрожат. Потом все собрал, минута, одел разъемы, вставил блок в машину, включил и, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! Таким образом сэкономил 30 тыс руб., которые мне советовали потратить в Атлант. Вот что значит, глаза боятся, а руки делают. Большое спасибо гражданам - с описанием пропайки и фото))).
Надеюсь мой рассказ кому-то поможет.
#19 Xavvaron
Xavvaron
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:53
Добрый день. У меня перестал работать климат. Совсем. На мониторе перестало показывать температуру, сам блок не реагирует, даже подсветки и той нет. Началось с того, что однажды, когда завел автомобиль, обнаружил что климат не работает. Потом снова заработал. Дальше периодически включался-выключался, и вот недавно совсем перестал работать. Предохранители естественно все целые. В центре официальном сказали что блок(в чем есть сомнения, т.к периодически включался), цена 25 т.р. Если варианты помимо покупки блока? Помогите, кто знает!
Сообщение отредактировал Xavvaron: 23 Январь 2014 - 19:04
#20 cens
cens
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:22
[b]Rules, Привет! Хотел спросить, как вы победили проблему с климатикой, у меня таже проблема - не включается и не светится.
Все, спасибо, прочитал, завтра попробую!
