Нестабильный холостой ход
Сообщений в теме: 22
#1 Hakc
Hakc
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: ООB седан x20se ОАF седан с18nz
Отправлено 21 Январь 2013 - 18:28
Дд.
В общем ситуация такая в течении долгого времени парит мозг холостой ход.
Обороты плавают.порядка +-50(вроде и не сильно но чувствуется,осоьенно зимой когда все трястись начинается)) даже на холодную когда прогревается на высоких оборотах (более 1000)
Заметил такую особенность чем холодней тем сильней (или после влаги и когда мороз)
Иногда может работать ровно как не в чем не бывало)
а иногда аж пытается заглохнуть скидывает оборотов до 400сот.
Датчик холостого хода чистил не помогло.
Датчик дитонации поменял тож самое.
Свечи провода тож без результата.
ПО диагностике ошибок нету.
Щяс почитал думаю( датчик Температыры впускаемого воздуха?)
Мб ктото сталкивался с таким?
#2 alex leon
alex leon
  • Cообщений: 8
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: опель омега Б
Отправлено 21 Январь 2013 - 23:18
А КАК ЧИСТИЛ ЧТО ПРОМЫВАЛ В ДАТЧИКЕ ХХ?опиши подробней может что и подскажем.
#3 Hakc
Hakc
  • Cообщений: 70
Отправлено 22 Январь 2013 - 07:22
Снял прочистил wd-40.
Заказал датчик Температыры впускаемого воздуха (буду пробывать)
И еше вопрос про датчик холостого хода exist выдает как замену:
Dominant OP08260551 кто нибудь ставил? (или он вообще не подходит?)
Не охото менять все вподрят,родное есть родное
#4 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Renault
Отправлено 22 Январь 2013 - 10:59
Была такая же беда из за датчика расхода воздуха.
Сообщение отредактировал Никалаич: 22 Январь 2013 - 10:59
Владимир
#5 alex leon
alex leon
  • Cообщений: 8
  • Интересы:авто
Отправлено 22 Январь 2013 - 11:52
http://forum.opelclu...amp;#entry22984 поэтой ссылке можно более подробно разобраться в клапане ХХ.У Меня была такая ерунда пока полностью не разобрал весь клапан до мелочей,так как просто промывка без разбора результат не даст. bf.gif
#6 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 184
Отправлено 22 Январь 2013 - 16:01
У нас клапан не разборный.
Владимир
#7 Hakc
Hakc
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:31
Kiwi
Вот заснял как все дело происходит.
Но бывает сильней
#8 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 23 Январь 2013 - 16:17
ролик пока чёт не грузится, но по опыту могу сказать что нестабильный ХХ может ещё быть от подыхающей катушки зажигания. при этом как раз плавает +/- 50 об/мин, может подтраивать. Тяга с низов при этом заметно ухудшается.
Сообщение отредактировал SuperTux: 23 Январь 2013 - 16:18
#9 Hakc
Hakc
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:10
Блин,дело еше в том что это происходит уже в течении 2х лет.
Врятли так долго бы погибала.
Сегодня поменял датчик темп впускаемого воздуха результатов не каких.Одно но! трубка выходящяя из воздушного фильтра дала не большую трещену (временно заматал скотчем (заказал))не что не изменилось.
И както странно дросельная заслонка оч сильно загажена (как мазутой).
Уже не знаю что делать(не охото все вподряд просто так менять,родное есть родное)
и еше можно ли дмрв почистить как нибудь?или его только под замену?
#10 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:40
ну моя подыхала почти год)
загаженный дроссель - либо летит гумно через систему вентиляции картера, либо уже "привет" поршневой и давит масло через впуск.
ДМВР - только карбклинером можно попробовать пропшикать. Максимум очень аккуратно после этого протереть чем-нить типа ватной палочки. Больше с ним в принципе ничего не сделаешь
#11 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 184
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:50
ДМРВ обычно чистый вся грязь кок раз всасывается через заслонку его только менять. Если есть разборки попробуй взять на пробу прямо у них переставь делов на пять минут, если не поможет то искать дальше проблему.
Владимир
#12 Hakc
Hakc
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 Январь 2013 - 19:09
Вот про вентеляцию картера эт уже давно думаю.За 6ть лет(думаю в хлам забита) не разу не чистил, щяс в очередной раз прокладку клаппаной крышки выдовило буду записыватся и отдовать на чистку, замену.
#13 Hakc
Hakc
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 Январь 2013 - 19:41
перезалил видио
YouTube
и для более ясной картины
YouTube
#14 nikoladze137
nikoladze137
  • Автомобиль: OOB 1994 X20SE
Отправлено 24 Январь 2013 - 16:26
это расходомер воздуха такую басню дает у меня так же было он работал но не полную!!!!проверь!!
#15 Hakc
Hakc
  • Cообщений: 70
Отправлено 26 Январь 2013 - 17:27
Взял на пробу сегодня б.у рассходомер
Все тоже самое/(эффекта не кокого)
Кто знает как датчик холостого хода проверить можно? и что по поводу замены dominant.подходит или нет?
#16 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 26 Январь 2013 - 18:27
если доминант с номером OP08260551, то подойти то подойдёт, а вот как работать будет - хз. ибо доминант - просто жесточайшая китайщина)
#17 Hakc
Hakc
  • Cообщений: 70
Отправлено 28 Январь 2013 - 19:03
пробывал отсоединять датчик холостого хода. обороты держит гдето 1500.если перегазовывать то скидывает до 1200.но както не стабильно 1500 держит, то 1500 то 1700 или так и должно быть?
#18 Никалаич
Никалаич
  • Cообщений: 184
Отправлено 29 Январь 2013 - 20:57
Так и есть, значит датчик рабочий.
Владимир
#19 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
  • Интересы:Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
  • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby. <OOB X25XE 1996.<OVA C18NZ 1992.<Rekord E2 1.8 1985.
Отправлено 29 Январь 2013 - 21:01
Плюсанусь к тщательной чистке рхх, подобная хрень (правда обороты гуляли в пределах +/-200) вылечилась только после максимального разбора и чистки.
З.Ы: вроде бы еще пружинку, что в регуляторе живет немного растягивали тогда с товарищем...
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
#20 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 30 Январь 2013 - 14:11
всё конечно хорошо, но на 8-клапаннике, насколько помню, не разборный клапан(
