Не работает бензонасос
Сообщений в теме: 9
#1 eklesias
eklesias
  • Cообщений: 45
Отправлено 24 Январь 2013 - 22:23
Отсутствует напряжение ( минус) с ЭБУ ( контакт 3) на реле бензонасоса. Вектра а 89г.в Движок С20XE .Мотроник 2.5 Замыкая насос на прямую,машина заводится .
Сообщение отредактировал Rules: 02 Февраль 2013 - 12:08
#2 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 24 Январь 2013 - 22:42
Была бы полезна информация в профиле,но он пуст...
P.S.: укажи двигатель,впрыск.Тогда будет помощь.
Имеются клубные наклейки по 50р.
#3 srgs
srgs
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: vectra a c20ne 1994, Astra G Z16SE
Отправлено 26 Январь 2013 - 12:03
Минус напрямую через тумблер заделай и спрячь его за пепельницу, противоугонка то что надо получится. Будешь как Биф Тенон: "никто кроме меня не может ее завести".
Или вариант есть: взять в инете схемы (они точно есть, даже цветные, даже понятные), в магазине тестер, смотреть звонить, думать.
Тем более тебе уже известно почему не заводится, а это уже половина проблемы решено.
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Январь 2013 - 12:41
Не знаю точно как в вашем ЭБУ, но обычно реле включается лишь при вращении коленвала, когда есть сигнал с ДПКВ. Проверять "минус" надо при вращении стартером.
Ошибки в памяти ЭБУ есть?
— Можно баночку будущего?
#5 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 26 Январь 2013 - 17:46
датчик коленвала под замену
#6 eklesias
eklesias
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 Январь 2013 - 10:57
чек не горит , ошибки проверю
изучал принцип работы,сказано ,что включается на несколько секунд перед запуском.Но проверю при вращении.Спасибо за отклик. Ошибки проверю,но чек не горит.
#7 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 27 Январь 2013 - 14:18
Бензонасос начинает накачивать систему в положении ключа на старт(до заводки двигателя). Масса хорошая везде?
#8 eklesias
eklesias
  • Cообщений: 45
Отправлено 02 Февраль 2013 - 12:04
Спасибо всем за помощь. Насос действительно начинает качать только когда крутишь стартером. Просто привык на нексии ключ повернул ,насос накачивает топливо. У меня наверное проблема с регулятором давления,топливо уходит и приходиться долго крутить стартером.Будем разбираться,советы приветствуются.
#9 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 26 Май 2013 - 13:48
Сообщение отредактировал zobr82: 26 Май 2013 - 22:35
#10 sasha-cfif1988-1991
sasha-cfif1988-1991
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Vectra A 1991
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 14:08
КТО ЗНАЄТ ГДЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА БЕНЗОНАСОС ВЕКТРА А 1991 1,6 НАСОС ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ПРОВЕРЯЛ НА ПРЯМУЮ РАБОТАЭТ Ы РЕЛЮХА ЗАДЗЫШЧАЛА ...ОДНО РАДУЕТ НАСОС НЕЗГОРЕЛД ПОКА
