конденсат и эмульсия х14хе
rez31
, 26 Янв 2013 23:15
Сообщений в теме: 10
Отправлено 26 Январь 2013 - 23:15
В большой толстой пластиковой трубе, которая одета на воздухопровод с тыльной стороны дроссельной заслонки скапливается конденсат, через некоторое время на щупе появляется эмульсия, масло менял 2 раза, антифриз не уходит.Может что то с вентиляцией картера, клапан какой не работает или что то в этом роде? Подскажите товарищи в чем может быть проблема.
Отправлено 26 Январь 2013 - 23:41
Накопление конденсата зимой часто связано с особенностями эксплуатации. Малые пробеги на недогретом двигателе способствуют его накоплению. Если жидкости не меняют своего объема, то не стоит особо переживать. Однако, рекомендовала бы снизить межсервисные интервалы в два раза. То есть менять масло в зимний период не реже чем раз в 5000 км. Это не сильно ударит по бюджету, но весьма облегчит работу мотора в зимней период.
#10
Отправлено 02 Февраль 2013 - 11:47
dimon-kkk, в процессе работы, кольца немного вращаются, смещаясь относительно точки установки. Так что даже вариант "в ряд" - не вариант. К тому же, пишут о ремонте именно ГБЦ, про поршневую нет ни слова.
поршневую не трогали
