тюнинг салона
Сообщений в теме: 18
#1 Анатолий
Анатолий
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Antara
Отправлено 04 Февраль 2013 - 13:30
Здравствуйте,подскажите как снять серебряные вставки на дверях,и над крышкой бардачка ? Решил обтянуть винилом под дерево,а как снимаются не разберусь.
#2 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 08 Февраль 2013 - 20:12
вообще-то за ними подушки
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
#3 Анатолий
Анатолий
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Февраль 2013 - 12:11
[attachmentid=100389]Вы ничего не путаете ? Откуда там быть подушкам? Ведь тогда при срабатывании вставка будет лететь в лоб пассажиру.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  antara4.jpg   60,2К   672 скачиваний
#4 river cat
river cat
  • Cообщений: 3 904
Отправлено 10 Февраль 2013 - 14:12
Анатолий, тогда подушка откуда должна вылететь? из бардачка?
Сергей
#5 Анатолий
Анатолий
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Февраль 2013 - 18:02
Нет чуть выше.
[attachmentid=100404]
Прикрепленные файлы
#6 river cat
river cat
  • Cообщений: 3 904
Отправлено 10 Февраль 2013 - 19:24
Цитата(Анатолий @ 10.2.2013, 19:02) Просмотр сообщения
Нет чуть выше.
торпеду под замену?
Сергей
#7 Анатолий
Анатолий
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:50
Цитата(river cat @ 10.2.2013, 20:24) Просмотр сообщения
торпеду под замену?
Верхнюю накладку торпеды.
#8 Алексей Тульский
Алексей Тульский
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 Февраль 2013 - 18:40
Необходимо снять карту двери, эти накладки держаться на саморезах. А с торпеды чтобы снять. Снимаете бардачек и затем увидите что эта накладка держится на клипсах, но вынуть ее будет проблематично т.к. будет мешать подушка безопасности. Удачи.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 11 Февраль 2013 - 18:42
торпеду под замену?
да и руль иногда с симом.
#10 Анатолий
Анатолий
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Февраль 2013 - 08:43
Спасибо.
#11 kotyabiker
kotyabiker
  • Автомобиль: ANTARA 2.2
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 21:13
Всем привет, нужна помощь в снятии пластика в районе ручки АКПП, не могу понять как снимать т.е. что снимать первое и.т.д. боюсь что не будь сломаю, может кто разбирал уже........
#12 Krepelll
Krepelll
  • Автомобиль: OPEL L-A (ANTARA)
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:58
Первым снимается пластмассовый ободок у основания рычага переходящий по обеим сторонам головного устройства. Снимается аккуратно сверху вниз с помощью ножа и пластиковой карты (клипсы).
#13 volgaden34
volgaden34
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 01:01
Народ подскажи, пожалуйста, если в курсе, на Антаре после рейсталинговой 2014 г/выпуска в комплектации 2,4 МКПП энджой, будет работать круиз, если поменять ручку. По каталогу в моей комплектации левая ручка поворотника арт. 4819692 (без круиза). Поменять её на ручку с круизом арт. 4819693. Будет ли работать круиз? И нужна ли дополнительная прошивка? Бортового компьютера у меня в комплектации нет. Только информационный дисплей с управлением магнитолой, температура за бортом и время. Заранее спасибо за инфо!
Сообщение отредактировал volgaden34: 11 Ноябрь 2014 - 01:07
#14 найз
найз
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: опель антара 3.2 л. 2009 г
Отправлено 07 Январь 2017 - 21:43
извините пожалуйста! пока не могу разобраться в форуме куда писать и как задать вопрос!поэтому нашёл подходящую тему!меня интересует как снять ручку акпп на Антаре?
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 07 Январь 2017 - 22:08
@найз
Прикрепленный файл  2614111.png   32,01К   2 скачиваний
  • найз сказал за это спасибо
#16 найз
найз
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 Январь 2017 - 09:17
нужно снять только ручку чтоб заменить лампочки на подсветке!
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 08 Январь 2017 - 13:42
@найз нижнюю серую часть самой ручки вниз надо сдернуть, она все держит. Только это будет не легко, сидит она крепко очень, а ухавтиться там не за что особо.
#18 найз
найз
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 Январь 2017 - 14:28
спасибо большое!
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 08 Январь 2017 - 15:11
@найз для спасибо есть кнопка "спасибо". Лучше использовать ее ;)
