Допустимый ток через прикуриватель
Сообщений в теме: 14
#1 заблудший_stalk_*
заблудший_stalk_*
Отправлено 07 Март 2007 - 11:59
Доброе время стуок!
Никто не знает какой мощности стоит предохранитель на прикуривателе?
Я вляюсь счастливым обладателем несколькоих девайсов (насос, ковертер и т.д.) с предельным током ~14А. Соответственно не хочется дополнительно выкидывать 100 баксов на покупку новых.
#2 заблудший_ajur_*
заблудший_ajur_*
Отправлено 07 Март 2007 - 13:57
Цитата(stalk @ 7.3.2007, 11:59) Просмотр сообщения
Доброе время стуок!
По мануалу предохранители на прикуривателе и розетках стоят по 15 A. Номера предохранителей 29 и 30 в блоке в багажнике.
А что, они стоят 100 баксов?
#3 заблудший_stalk_*
заблудший_stalk_*
Отправлено 07 Март 2007 - 14:38
Нет насос и ковертер стоят 100$.
#4 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 08 Март 2007 - 08:11
А причем тут оборудование, по логике сперва должны выгореть предохранители если конечно вместо штатного жучка не поставить.
#5 заблудший_stalk_*
заблудший_stalk_*
Отправлено 08 Март 2007 - 13:34
Ну предполагаем что буржуи не дураки и не зря поставили предохранители рассчитанные на определенный ток. Не хочется поиметь проблемы с электрикой в машине стоимостью 25K$ из-за автокомпрессора или конвертора.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 421
Отправлено 08 Март 2007 - 13:39
не о том спорите, прикуриватель железяка и может пропустить много. предохранитель можно поставить любой, а самое главное, чтобы провода не грелись и не плавились.
#7 заблудший_ПолиГлот_*
Отправлено 09 Март 2007 - 14:06
В "букваре" (умная книжка по ремонту) написано, что потребитель должен быь мощностью не более 100 Вт.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 421
Отправлено 09 Март 2007 - 23:41
100 ватт - это 8 ампер. чушь. даже в жигулях стоит предохранитель в 16 ампер, а это уже почти 200 ватт.
#9 Maratey
Maratey
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Zafira B, 1,8 МКП
Отправлено 12 Март 2007 - 11:06
Привет всем, у меня сзади. два подогрева сидений, Емели, включаю сразу в два прикуривателя, на переднем сиденье и на заднем, даже не греются провода, а в багажнике летом стоит холодильник, на дачу пока в пятницу доедешь..., до 5 часов, и тоже все ок, не греется розетка и вилка
#10 заблудший_ПолиГлот_*
Отправлено 12 Март 2007 - 17:03
Ну наверное, чушь. Может в книжке чо не так написали, извините, больше не буду.
#11 tech
tech
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: Opel Meriva, МТА
Отправлено 12 Март 2007 - 17:15
Каждый производитель вкладывает в проводку запас прочности. Как правило это 30% от максимальных значений. В Вашем случае это 10,5А. Этот ток можно безболезнено прогонять по электроцепям прикуривателя. Можно прогнать и 15А, желательно кратковременно. Прогон токов, близких к максимальным параметрам предохранителя и на достаточно большой промежуток времени, череват жженой проводкой.
Opel Meriva, 1,6 МТА, Enjoy
#12 berkut
  • Cообщений: 16 421
Отправлено 12 Март 2007 - 21:18
по-моему ты общитался немного. все цепи розеток защищены 15А предохранителями. +30% будет 20А, максимальный ток по проводу. На практике этот ток без особых проблем для проводки на самом деле больше. в разумных пределах труднее найти потребитель, чтобы предохранитель сплавился. 12В Х 15А = 180Вт, вполне серьезный запас для доп оборудования.
#13 tech
tech
  • Cообщений: 419
Отправлено 13 Март 2007 - 08:51
Ну во первых. Умножая вольты на амперы ваты Вы не не получите. Получите ВА. Поменьше верьте тому что написано на электрических чайниках. Во вторых я не ошибся. Попробуйте пропустить через 15А автомат или 15А предохранитель ток в 20А! В автомате разогреется термопара и он отключится! Предохранитель элементарно перегорит! ar.gif
#14 заблудший_ПолиГлот_*
Отправлено 14 Март 2007 - 13:29
Посмотрел внимательно мануал на "Зфиру" - стр.101 - не более 120 Вт.
#15 berkut
  • Cообщений: 16 421
Отправлено 14 Март 2007 - 22:33
получается порядка 10А. ну и ну.
