тормоза
rus-ak2
, 21 Фев 2013 10:52
Сообщений в теме: 12
Отправлено 21 Февраль 2013 - 10:52
Привет всем!!!
Праблема такая.поменял все шланги тормозные и все,тормоза пропали,
прокачать не можем,разобрали цилиндр,поменяли резинки на новые и
опять ничего,грешим на цилиндр,
а может отчего то подойдет цилиндр т.к у нас с запчастями плохо,в основном япошки,а ждать долго,понятно што буду заказывать по любому но сейчас машина очень нужна
Спасибо.
Спасибо.
Отправлено 24 Февраль 2013 - 22:23
Меняя шланги ты завоздушил тормозные цилиндры. Выкрути (но не полностью) самую дальнюю тавотницу и одень нее прозрачную трубку и пусть жидкость стекает в какую нибудь емкость, до тех пор пока перестанут проходить воздушные пузырьки. И такую процедуру будешь делать до самой ближней, но не забывай следить за уровнем в бачке на главном тормозном. А уже потом по этой же схеме начинаешь прокачку.
Отправлено 12 Март 2013 - 23:08
да возможно(ATE ООБ), но тогда отличить их можно только по соску стравливания воздуха, он будет находиться внизу, а не в верху, как должен быть
САНЕК66,
а такое возможно?
ага )))) ещё как возможно а такое возможно?
#7
Отправлено 14 Март 2013 - 21:37
абсолютно правильно ! и прокачивать тормоза можно будет 100 лет.
на самом же суппорте написано на какую сторону, плюс как выше написали по штуцеру. а вообще ездить так можно с перепутанными суппортами?
Отправлено 16 Март 2013 - 16:54
Можно, но не нужно, ибо как было сказано, прокачивать можно 100 лет, воздух из верхней части суппорта не выйдет, так как штуцер внизу.
#9
Отправлено 16 Март 2013 - 17:00
#10
Отправлено 18 Март 2013 - 19:28
категорически отказывается вставать на перед )))) Но это уже - совсем другая история ))))
суппорта от ооб), тоже была такая проблема но спасли меня проставки
да да да)
жаль что разобрал омегу(, душа в смятении никак не может найти покою
Сообщение отредактировал Raytt: 18 Март 2013 - 19:30
#11
Отправлено 18 Март 2013 - 19:39
да да да)
разобрал омегу а (красивая она у тебя была. и сколько ты души в неё вложил ((( - купи омегу б и катайся !
#12
Отправлено 31 Март 2016 - 13:08
Доброго дня Омеговоды!
Вот такая проблемма нарисовалась - начал клинить передний левый суппорт на Омега а Караван универсал
92г. С20NE. Купил ремкомплект (диски вентилируемые) Разобрал суппорт все промыл все поменял (все резинки включая поршень) поставил на место прокачал тормоза и.... он опять клинит... купил другой суппорт проверил на работоспособность путем вдавливания поршня и хода по направляйкам все идеально ходит, но КЛИНИТ!!! Диск тормозной разогревается до красна (а то и до бела ))) и колодки ушли на ура. Пришлось менять и тут заметил веСЧЬ - нет возможности струбцинкой втолкать поршень в цилиндр когда суппорт подключен к магистрали! Откручиваю болт крепления тормозного шланга и УВАЛЯ!!! поршень спокойно и ПАЛЬЦАМИ вдавливается в цилиндр! То есть клин происходит из за не возврата ТЖ... Суть вопроса - где копать ГТ или гидроблок АБС? Были ли у кого то такие проблемы?
