На полсекунды мигнула машина с ключем посередине, мигнула F, переключения скоростей на роботе происходят неправильно.
Коды ошибок: Р1710(08)-Изчезновение сигнала обеих датчиков скорости передних колес.
Р1712(04)-Ошибочный сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса.
Р1711(04)- --------------""-------------- левого колеса
Р1703(04)-Неисправность САN-BUS сигнала выключения стоп сигнала.
Р0110(08)-Недействительные данные от ЕСМ.
Двигатель Z18XER c роботизированной коробкой.
Подскажите,пожалуйста, спецы- опелеводы где собака порылась.Мои подозрения - это накрылся блок ЕСМ (ЭБУ),хотя,наверное, была бы еще куча ошибок и горящих индикаторов на приборной панели, второе - мистер контакт (провод перетерся, клемма отскочила).Ваши соображения?
Недействительные данные от ЕСМ, код:Р0110(08)
grado54
, 22 Фев 2013 17:34
Сообщений в теме: 2
Отправлено 22 Февраль 2013 - 18:28
А сейчас все ездит и не беспокоит больше?
Ездит-то оно ездит, диагнозист ошибки стер,но проблема осталась - с первой на вторую нормально (конечно горит символ "А"и что куда переключатся это чисто по моему разумению).Но потом начинается, обороты до 4000 переключение,опять повышение оборотов - переключение. Движок в норме, автомат в норме, а вот мозги с CAN шиной что-то не то. 99,9% Tech2 покажет те же ошибки.
