После смены автомобиля никак не мог понять, почему штатная CD30 так хреново играет. В прошлом авто стояли опелевская родная акустика по фронту, и звук был очень даже неплох (сидюк был JVC семёрка, когда-то вывалил 300 баксов за него), но тут вроде и динамики спереди аналогичные, ан нет звука и всё тут. В общем зачесались рученьки. Была благополучно найдена схема, которая и внесла немного ясности. По тылу между звуковым процессором и усилителем стоит полосовой фильтр, который пропускает только средние частоты на задние динамики. Не мерял, но где-то в пределах 300-7000Гц. Это подтверждается при выкручивании фейдера на только задние динамики. Короче дупа. Так и не сумев разгадать секрета инженеров этой достопочтенной фирмы, было принято решение выкинуть этот фильтр к чертям собачим, ибо как пользы от него обнаружено не было. Сказано – сделано. Причём задача стояла не вкладывать вообще никаких финансов, только то, что завалялось дома плюс свой собственный труд.
Выпаиваем С1556, С1558, R1552, R1553. Соединяем проводами в обход фильтра, вход фильтра заземлил, дабы не шумел попусту.
На плате
Для нормального питания добавил конденсатор 15000мкф, подпаян параллельно штатному. Посчитал нужным увеличить номинал входных конденсаторов хотя бы по фронту, красным показано, куда допаял конденсаторы 4,7 мкф/25в. Можно заменить родные.
В результате ощутимо лучший звук, бас стал равномерный и плотный. По тылу теперь желательно в дверки добавить пищалки. У кого их нет.
Сообщение отредактировал ЮРІК: 03 Март 2013 - 16:49
