Доброго времени суток. Собственно вопрос. Можно ли где-то найти схему заднего модуля (REC)? Что-то в тисе не смог найти. Нужна не распиновка разъёмов, а схема блока. Проблема в том, что пропал сигнал на левый задний габарит. Правый работает, в левом фонаре всё работает. Проводку от блока до фонаря прозвонил. Он(габарит), случаем, программно не активируется? OVC 2007 Z18XER седан. Запаралелить можно с правым, но БК ругается на перегоревшую левую лампу.
Модуль Rec
TuTuu
, 06 Мар 2013 22:25
Сообщений в теме: 4
Отправлено 06 Март 2013 - 23:16
нет, не найдешь.
ну так поменяй.
Отправлено 06 Март 2013 - 23:31
ну так поменяй.
Чего менять. Я говорю, что в левой фаре всё работает. Нет сигнала из модуля REC на левый габарит, и при этом горит неисправность лампы на дисплее.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
Отправлено 07 Март 2013 - 07:18
TuTuu, сними колодку с заднего модуля и подай альтернативное питание на задний фонарь, зажги лампу. твой контакт №10. если горит, то снимай модуль, разбирай, продувай, промывай спиртом. но схемы все-равно нет.
Отправлено 07 Март 2013 - 07:26
Это всё проверено, работает. Соединил D10(левая) и D9(правая) контакты лампа горит, но ошибка осталась. Машина не моя, как приедет, сниму блок, посмотрю чО там внутри.
