Тормоза и все вокруг них
Сообщений в теме: 23
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 11 Март 2013 - 12:42
В выходные пришлось срочно менять передние тормозные колодки. Пробег на момент замены около 28 000 км.
Взял оригинал. Так как надо было срочно, брал на кунцевском рынке. Цена оригинала - 4000. Как оказалось, некоторые дилеры продают по 4150, при этом предоставляют клубные скидки. В итоге получается даже дешевле чем на рынке.
Фото оригинальной снятой колодки прилагаю. Оригинальный производитель TEXTAR.
[attachmentid=101464]
На задних износ менее половины.
#2 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 31 Январь 2014 - 19:53
Осенью 13 менял задние колодки. Купил TRW в экзисте. Слесарь пилил металлические выступы напильником долго. Они не входили в пазы суппорта. Коллективным разумом было решено: подделка в чистом виде. При этом передние TRW, купленные там же, прекрасно встали. Сейчас "пришла пора всем тормозам". Сначала заказал диски и колодки АТЕ. На передние диски экзист дал отлуп (поставка 40дней). Заменил передние диски на Брембо. Остальное - АТЕ. Статистика: при не слишком агрессивной езде (иногда "позволяю себе") перед - 25тык, зад - 40тык, диски 75тык.
#3 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:04
Поменял колодки и диски. Заказывал всё АТЕ, но у экзиста что-то не сложилось и передние диски получились Брембо, остальное - АТЕ. Проехал пока всего 400км. В сравнении со старыми дисками тормозит значительно лучше. Никаких скрипов и шумов нет. Уж не знаю, потому ли, что новые или у АТЕ и Брембо качество выше. всё обошлось: 514 долларов запчасти и 100 долларов работа (неофиц. сервис). Курс скачет, завтра в рублях - может показаться задаром Изображение . Меняется всё очень просто. Любители рукоделья без напряга справятся часа за три. слесарь опять подпиливал на точиле выступы задних колодок и сказал, что у инсигний у всех так. Непонятно почему. С электроручником проблем нет. Задние диски продаются парами, передние штучно. Уж не знаю почему. Пробег на момент замены -76000.
#4 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 19:53
У меня появилась проблемка-на трассе на больших скоростях при торможении сильно бьет руль иногда биение пропадает.На СТО сказали что диски изношены и перегреты.Думаю поменять и нужен совет что брать из неоригинала? может кто перфорацию ставил отто зильмермановскую (вроде)? инсигния 2.0 турбо 2010г АКПП
Сообщение отредактировал HUSEIN: 12 Сентябрь 2016 - 19:54
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 21:27
TRW, ATE, Brembo, Textar
Ой, не надо вам его! Такие диски начинают разрушаться при залете на торможении например в лужу. В результате сначала на дисках появляются микротрещины вокруг перфорации, а потом он лопается.
#6 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 19:29
Спасибо,уважаемый!!! Выберу из посоветованных,скорее брембо. Уж больно страшно стало мотор крутить ))) Колодочки из них же?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 16:06
HUSEIN, колодочки либо от ATE или Textar (текстар точно не скрипучие, они же в оригинале идут)
#8 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 20:43
УЖЕ ЗАКАЗАЛ,В 10КУ УЛОЖИЛСЯ ПО БРЕМБО)))
#9 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 08:56
Пришло,по 2 штрихкода на упаковке -Сделано в Германии и сделано в Италии )))))
#10 Противник Тойот
Противник Тойот
  • Автомобиль: Astra J+Insignia NB
Отправлено 16 Март 2017 - 09:18
Ну не соглашусь. Третий год (больше 30 тыс км) перфорированные Отто стоят без проблем. (колодки тоже Зиммерман) Ни одной трещинки. Износ в норме. А вот оригинальные родные с завода заменил на 40 тыс пробегу вместе с колодками. Износ дисков был критическим.
#11 Le'Mon
Le'Mon
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Insignia 2.0 дизель
Отправлено 11 Май 2021 - 16:08
Всем, привет! У меня Инсигния 2014 года, рестайлинг. После замены задних тормозных дисков, при прокачке тормозов (чтобы колодки к диску подошли), заметил, что, когда давишь на педаль тормоза при заведенном двигателе (с силой), педаль тормоза медленно уходит в пол. Утечки тормозной жидкости нет, главный ГТЦ поменял, тормоза прокачаны.При этом машина тормозит отлично, увода нет, АБС работает, ошибок нет.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решили?
Посмотрите как у вас на авто, может это норма?
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 11 Май 2021 - 18:11
Le'Mon да, она будет немного уходить вниз. Это нормально, у меня так педаль ведет себя с момента покупки машины. Поначалу смущало, но попробовал на других синьках - там точно так же.
#13 Le'Mon
Le'Mon
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Май 2021 - 19:13
Спасибо.
#14 DoFaMin85
DoFaMin85
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Ford focus 2
Отправлено 13 Март 2022 - 20:01
Доброго времени. Имеется инсигния 1.8 рестайлинг. Может кто тут поможет определиться. Добрые люди ищу совета и ответа). Мучает такой вопрос. Много неоднозначных комментариев по использованию колодок фирмы TRW они якобы очень скрипят, "жрут" диск, оставляют бороздки, слоятся, в общем столько страшилок. Скажите пожалуйста, кто что думает, кто ставил колодки этой фирмы? Имеются у меня новые диски TRW что на них лучше поставить?
Сообщение отредактировал DoFaMin85: 13 Март 2022 - 20:02
#15 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 13 Март 2022 - 20:20
сколько было трв ни разу не жалел. скрипа ни какого, износ равномерный, диски ходят с ровным износом
  • УРФИНДЖУС и DoFaMin85 сказали спасибо
#16 DoFaMin85
DoFaMin85
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 Март 2022 - 15:00
Вы в круг со связкй диски Trw и колодки trw? У меня просто куплены trw всё в круг и начитавшись побаиваюсь ставить.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 14 Март 2022 - 18:05
сзади так шло с завода. потом ставил везде.
#18 DoFaMin85
DoFaMin85
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 Март 2022 - 22:11
Спасибо за уделёное время. Всех Вам благ. Через несколько сотен пробега напишу как и чего.
Сообщение отредактировал DoFaMin85: 14 Март 2022 - 22:17
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 15 Март 2022 - 20:45
@DoFaMin85 TRW - это оригинал для Insignia
#20 Алексей767676
Алексей767676
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 21:59
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, притормаживают передние колеса, суппорта перебрали(замена поршней, направляющих,и всех резинок) диски проточили, колодки новые, ступичные новые.
