Короткий отчет об установке ящика под переднее сиденье, возможно кому-то будет полезен.
Внимание! Перед началом манипуляций с сиденьем рекомендуется отсоединить минус АКБ.
Комплект состоит из трех деталей: лоток, корпус и кронштейн, коды есть в FAQ.
[attachmentid=101477]
Корпус крепится к кронштейну четырьмя саморезами, я взял обычные универсальные 5х20.
Сам кронштейн должен крепиться к каркасу сиденья в шести точках сверху из под подушки, причем винтами-саморезами, так как резьбы в разбортовках кронштейна нет.
Чтобы не снимать сиденье и всю подушку я использовал обычные винты М5х12 с шайбой и гровером, предварительно нарезав в кронштейне резьбу М5.
Чехол достаточно отстегнуть частично, примерно столько как нарисовано на фото, чтобы отогнуть подушку.
[attachmentid=101478]
Для этого сначала нужно снять ручку регулировки спинки и боковую панель. Заглушка ручки снимается легко, лишь поддев ее маленькой отверткой. С самой ручкой было сложнее. Нужно одновременно отжать защелки к центру и стянуть ручку. Пришлось повозиться.
Боковая панель крепится спереди и сзади двумя винтами под TORX T20.
[attachmentid=101479]
Кронштейн с прикрученным корпусом аккуратно вставляется под сиденье, не цепляя провода и разъемы. Передние четыре отверстия под винты видны при отгибе края подушки. Два задних винта вкручиваются просунув руку между подушкой и рамой сиденья. Наверное будет лучше использовать там вместо винтов болты – удобнее окончательно затянуть ключом.
Натягивается обратно чехол, ставится панель и ручка.
Лоток вставляется в корпус.
Установка ящика под переднее сиденье
dwk
, 12 Мар 2013 09:01
Сообщений в теме: 2
Отправлено 12 Март 2013 - 09:01
Отправлено 12 Март 2013 - 11:02
Вот про это место поподробнее пожалуйста.
В самом каркасе отверстия есть ? Они, я так понимаю, больше диаметром чем в кронштейне ?
Если использовать саморезы, то можно резьбу заранее в кронштейне не нарезать видимо?
Хотя в таком случае невозможно закрутить саморезы в последние 2 отверстия. Так?
Кстати кронштейн металлический ?
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
